sop封装和dip封装区别
1.2w人已加入
  SOP封装是一种元件封装形式,常见的封装材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金属等,现在基本采用塑料封装。,应用范围很广,主要用在各种集成电路中。
  DIP封装也叫双列直插式封装技术,是一种最简单的封装方式。指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。
  DIP封装是双列直插封装.SO封装是表面贴片封装。如果单从功能上讲,一样的型号的芯片。功能上是没有区别的。对于单片机开发来说,建议你使用DIP封装的芯片。因为做实验比较容易。对与正式生产来说,看情况而定.SO封装的芯片因为引脚很短。寄生电感电容一般来说要比DIP封装的IC小点。
  不过SO封装的芯片焊接没有DIP封装好焊接。一般生产的话。要过回流焊的。只有做实验的时候才有可能手工焊接.DIP封装焊接比较容易。
  它们之间还有一个区别就是一般来说SO封装的芯片在同样条件下价格比DIP封装芯片来的便宜。(因为材料成本下降了)当然价格还有出货量等因素有关。具体的你要问问才知道。同样情况下,对单片机的使用是没有任何影响的.
