点焊机焊接参数
1.2w人已加入
  点焊机在焊接工件时,要想达到很好的焊接效果,既要达到产品的质量要求,又要良好的美观性,需要设置好点焊机的焊接工艺参数:即电极压力、焊接时间和焊接电流三个参数,任何一参数的变化都会影响其他参数,进而影响焊接质量。
  1、电极压力
  点焊的电极压力取决于被焊金属的性能,焊点的尺寸和一次焊成的焊点数量等。电极压力应足以在焊点达到焊接温度时将其完全压馈,并使两工件紧密贴合。电极压力过大会增加工件的接触面,同时因电流密度减小而降低接头强度。压力过小又会引起严重飞溅。
  2、焊接时间
  对于给定的工件材料和厚度,焊接时间由焊接电流和焊接工件的材质决定。在焊接低碳钢和低合金钢时,与电极压力和焊接电流相比,焊接时间时次要的。在确定合适的电极压力和焊接电流后,在调节焊接时间,以获得满意的焊点。如想缩短焊接时间,就要相应增大焊接电流,但过分增大焊接电流可能引起金属过热和飞溅。
  3、焊接电流
  点焊的每一焊点所需电流根据工件的厚度、性能、焊点的大小有关。焊接电流的调节应该是在采用合适的电极压力和焊接时间情况下,电流递增式的调节,直到焊接工件达到规定的焊接质量为止。被焊金属的性能和厚度仍然是选择焊接电流的主要依据。
  综上所述,焊接时间、焊接电流和电极压力三工艺参数的调节是相辅相成的,需要相互配合才能调节出合适的参数。在焊接参数的调节上精度更高,焊接时间精确到1ms,焊接电流采用电流反馈脉宽调制(PWM)获得稳定的恒电流输出,确保产品焊接质量。
