如何为10G SFP+光模块搭配对应的光纤跳线类型?
在数据中心布线中,对于不同的光模块类型如何搭配对应的光纤跳线类型?小编将通过本文进行了知识整理,相信能对大家提供对应的帮助。
光模块有多种分类形式可以按照封装分类(SFP,SFP+,XFP,XENPAK、X2、SFP28、QSFP+、QSFP28、CFP2等)、按照传输距离分类、按照波长分类、按照速率分类,接下来跟易天光通信来看看如何为10G SFP+光模块搭配对应的光纤跳线类型?
光纤跳线的类型
在判断光纤跳线类型时,接口类型是必不可少的判断因素之一。我们知道光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口,通常有SC、LC、FC、ST、MPO/MTP等几种类型。不同的光模块对应的光纤接口不尽相同。常见光模块的接口通常有2个口(一个用于接收光信号,一个用于发射光信号),即双工SC或双工LC,因此,需要使用双工SC/LC光纤跳线。而BiDi单纤光模块只有一个口(既可以接收光信号,又可以发射光信号),因此需要使用单工光纤跳线。
光纤跳线类型除了根据接口类型来判断,还需要考虑光纤跳线的传输模式,根据传输模式不同,光纤跳线可分为单模光纤跳线和多模光纤跳线这两种类型。单模光纤跳线采用9/125纤径的光纤玻璃,而多模光纤跳线采用OM1 62.5/125纤径或OM2 50/125纤径的光纤玻璃,此外,还有10G OM3和OM4多模光纤跳线类型。不同的跳线适合不同的使用场景。单模光纤跳线支持长距离传输,而多模光纤跳线一般用于短距离链路。
10G光模块是指每秒可以发送和接收10.3GbpsG数据信号的光模块。根据封装的不同,10G光模块可以分为XENPAK光模块、X2光模块、XFP光模块和SFP+光模块,目前比较流行的是10G SFP+光模块,之所以它很受欢迎是因为兼容性强、尺寸小、成本低、功耗低等因素。
下表主要介绍的是10G SFP+光模块所对应使用的光纤跳线类型
光纤跳线
易天光模块商店:shop1458197280610.1688.com/
有用户问:单模光纤跳线类型可以插在多模光模块上吗?
答:首先多模光模块发出的光信号的发散角度大,单模光纤跳线孔径又小,跑进光纤的光太少,因此无法长距离传输,而单模光纤跳线很长,还没有到达终点光可能就衰减完了,因此这样插链路是无法连通的。而另一方面,不同传输距离的光模块是不建议对接的,因为不同传输距离的光模块接口指标差较大,同时如果只需要短距离传输就不用配备长距离传输的光模块了,毕竟传输距离长的光模块成本较高。
以上部分内容来源网上,感谢各位支持!
