配电系统一些常见问题的讲解
1.2w人已加入
竖向系统图,又称“配电干线系统图”
接触器
竖向系统图设计小原则:
1.满足设计深度要求。
2.竖向系统要清晰,可以按变电室划分,按配电区域划分,按竖井划分,标注大致功能。
3.减少变电室小回路出线,屋顶的除消防电梯外的消防电源可合用双电源切换箱,然后放射配出。
4.尽量少用干线链接多个配电箱,代替方式为设置二级配电柜(箱),以尽量不超过三级配电为原则。
5.尽量避免采用双电缆并用作为一路干线的放射。尤其树干式T接,应拒绝此方式。
6.T接连接时,要注意交代分支出回路的电缆规格。
7.设计文件中表示配电箱编号原则、干线回路编号原则。
《民规》
13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。
13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
竖向系统图(配电干线系统图)设计深度要求
3.6.3条第3款(初设深度)
以建筑物、构筑物为单位,自电源点开始至终端主配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器编号、容量、发电机编号、容量、终端主配电箱编号、容量。
4.5.6条第4款(施工图深度)
以建筑物、构筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器编号、容量、发电机编号、容量、各处终端箱编号、容量,自电源点引出回路编号。
制冷机房、锅炉房、换热站、水泵房配电平面图
1.机房设备较多,宜放大比例绘制。
2.冷冻机组大容量设备可采用封闭母线配电。
3.结合图表方式表达,清楚直观。
4.图面表达应满足设计深度要求。
接触器
配电平面图设计深度要求
1.配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、房间名称、工艺设备编号及容量;
2.布置配电箱、控制箱,并注明编号;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路编号、敷设方式(需强调时);
3.凡需专项设计场所,其配电和控制设计图随专项设计,但配电平面图上应相应标注预留的配电箱,并标注预留容量;
4.图纸应有比例。
制冷机房锅炉房换热站配电系统图
接触器
消防泵房生活泵房配电系统图
接触器
配电箱系统图深度要求
1.配电箱(或控制箱)系统图,应标注配电箱编号、型号,进线回路编号;
2.标注各元器件型号、规格、整定值;
3.配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等。
4.对于单相负荷应标明相别,对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求。
应急照明配电系统图 二次原理图
箱子群控+就地控制适合地下车库或其他大空间
应急照明配电系统图
接触器
应急照明二次原理图
接触器
只有一个接触器时
接触器
有多个接触器时
应急照明配电系统图及控制原理
走廊楼梯间等通道照明就地控制
接触器
应急照明(BA控制)二次原理图
接触器
只有一个接触器时
接触器
有多个接触器时
消防切非在配电系统图中表示
接触器
