电磁流量计怎样选择温度和压力
测量仪表
1475人已加入
以下我们就智能电磁流量计温度和压力的选择进行简单的介绍。智能电磁流量计是一种容积式流量计,没有任何移动部件,是理想的废水应用或任何肮脏的液体,导电或水。智能电磁流量计一般不与碳氢化合物,蒸馏水和非水溶液)。智能电磁流量计也是理想的应用在低压力降和低维护要求。
在流量仪表不需要多直管的插入方式。至少5到10管直径直跑上1至2直径下游的建议。在垂直管道,流动应始终运行和不下来。这些流量计是非常敏感的气泡。该直读式频率计不能区分夹带的空气从过程流体;因此,气泡会导致直读式频率计读高。
①智能电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力.目前,国内销售的电磁流量计的工作压力规格为:
小于50mm口径,工作压力为1.6MPa;
900 mm口径,工作压力为1MPa;
大于1000mm口径,工作压力为0.6MPa.
如对变送器耐压有特殊要求,则可与销售厂家具体磋商.
② 智能电磁流量计的工作温度取决于所用的衬里材料,一般为5―70℃.如做特殊处理,可以超过上述范围。耐磨耐腐蚀电磁流量计.变送器允许被测介质温度为-40-130℃.
