模拟开关工作原理及参数详解!
模拟开关
2人已加入
模拟开关主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开;由于其功能类似于开关,而用模拟器件的特性实现,成为模拟开关。
模拟开关在电子设备中主要起接通信号或断开信号的作用。由于模拟开关具有功耗低、速度快、无机械触点、体积小和使用寿命长等特点,因而,在自动控制系统和计算机中得到了广泛应用
由于采用了MOS管的开断性能,模拟开关回路可以实现较高的关断阻抗,一般是兆欧姆以上的关断阻抗;和很低的导通阻抗,一般为几个欧姆级别,因此可以很好的实现信号链路切换和断开隔离的作用。根据应用需求不同;模拟开关可以分为音频模拟开关、视频模拟开关、数字开关、通用模拟开关等。
多路模拟开关
是从多个模拟输入信号中切换选择所需输入通道模拟输入信号电路。场效应晶体管作为模拟开关而得到广泛应用。其优点是工作速度可达10的6次方次/3,导通电阻低(5~25欧),截止电阻高达10的10次方欧。
研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关电路的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主。
模拟开关是一种三稳态电路,它可以根据选通控制的电平,决定输入与输出的连接状态。当选通控制处在使能状态时,输出端与输入端是导通状态的;当选通控制处在非使能状态时,输出与输入是阻断状态时,此时,无论输入信号如何变化,模拟开关输出均呈高阻状态。
最基本的模拟开关结构如下图所示:
芯片
其中,Q1为N沟通JFET(JunctionField-Effect Transistor,结型场效应晶体管),当VGS=0时,源极与漏极之间是导通的,如下图所示:
芯片
此时的电路等效如下图所示:
芯片
其中,电阻RDS(ON)表示N沟通JFET导通时的漏-源导通电阻rDS(on)(Static Drain Source On Resistance),也是模拟开关的通态电阻RON(”ON” Resistance),此时负载RL两端的电压如下式:
芯片
对于多通道的模拟开关芯片,每个通道都有一个通态电阻RON,这些通态电阻之间的差值称为ΔRON(Δ”ON” Resistance Between any two switches)。
模拟开关有一个最大开关电流,即饱和漏极电流IDSS(Zero Gate voltage Drain Current),但有些数据手册中没有这个参数,一般在几百毫安以内。
当栅-源电压VGS《VGS(OFF)(栅-源夹断电压,一般在-1V~-10V)时,源极与漏极之间是断开的,如下图所示:
芯片
此时电路等效如下:
芯片
其中,电阻RDS(OFF)表示模拟开关断开时呈现的阻值,应足以达到抑制相邻两个信号链路相互干扰,此时负载RL两端的电压如下式:
芯片
我们通常将模拟开关表示如下图所示:
芯片
其中,O/C表示模拟开关控制引脚(Open/Close)
用P沟通JFET也可以组成模拟开关,但目前最常用的还是用MOSFET构成的开关,因为MOS技术是大规模数字集成电路的基础,这样可以在同一工艺下将模拟与数字功能实现在同一块芯片上,如下所示:
芯片
但是,无论是JFET或MOS构成的模拟开关,它们导通时漏-源通态电阻RDS(ON)都与栅-源电压VGS有关,而在输入信号Ui的变化过程中,VGS也是一直随之变化的,如下图所示:
芯片
在信号的传输过程中,真正施加在MOS管栅-源两极的电压VGS=-(15V-UO),而UO是与Ui相关的,如果输入信号Ui足够大的话,甚至会在信号传输过程中将MOS管关断,这显然不是我们想要的结果,因为我们的目标是得到一个恒定的(或比较恒定的)导通电阻RON。我们当然也希望导通电阻越小越好,但是在很多应用中,模拟开关的恒定通态电阻(导电率)是最重要的,也就是通态阻抗平坦度RDS(flat),因为它关乎输出电压的精度。
比如,用高精度ADC(模数转换器)进行多路电压信号采集时,模拟开关的导通电阻RON不必强制要求有多小,但只要它们的导通电阻RON是恒定的,可以在算法上将其带来的误差清除。
用一对互补MOSFET(即CMOS)即可消除这些缺点,它的结构如下图所示:
芯片
当O/C控制引脚为高电平时,Q1(PMOS)因栅-源电压VGS《VGS(ON)而导通(PMOS的导通阈值为负电压),同样,Q2(NMOS)因栅-源电压VGS》VGS(ON)而导通(NMOS的导通阈值为正电压),如下图所示:
芯片
此时模拟开关的导通电阻为两个MOS管导通电阻RDS(ON)的并联,它们的特性曲线如下图所示:
芯片
NMOS管在信号比较低时的导通电阻较小,而PMOS管则在输入信号较高时的导通电阻较小,两个电阻并联后,则在整个信号的有效范围内都比较低。
当O/C控制引脚为低电平时,两个MOS管均为阻断状态,如下图所示:
芯片
有些数据手册也会给出这个导通电阻的信息,如下图所示:(来自intersil的CD4051数据手册)
芯片
这种基本的结构也叫做传输栅,有些规格书中以下面的符号表示:
芯片
比如,CD4066的原理框图如下所示:(下图来自UTC的CD4066数据手册)
芯片
既然模拟开关由MOS管构成,自然也有相应频率响应的最大值,这个值通常可以达到数十兆,它包含两种情况:即开关分别在导通状态下与阻断状态下频率响应。开关在导通状态下的频率响应(FrequencyResponse-Switch “ON”)比较好理解,就是在模拟开关导通状态下,信号能够通过的最大频率,那么阻断状态下的频率响应又是个神马东西?如下图所示:(以下均来自UTC的模拟开关CD4066数据手册)
芯片
其中,Feedthrough –Switch “OFF”表示在模拟开关阻断状态下的馈通频率,我们看看Fig.4的测试电路图,如下所示:
芯片
上图已经说了,当VCON=VSS(即模拟开关阻断时)时,电路用来测试馈通(Feedthrough)状态下的频率响应。理论上,在模拟开关阻断状态下,无论有没有输入信号VIS,其相应的输出VOS是不会有输出的,但是MOS管本身是有寄生电容的(如上表中的CIO,也称为CDS,即漏极-源极电容),在关断状态下如果输入信号频率超过一定值,那信号就阻断不了了,它会通过电容CIO以高频耦合的方式通过开关,使得开关呈现导通状态。如下图所示:
芯片
还有一个参数是控制引脚的最大开关频率(Maximum Control Input),一般我们说模拟开关的速度就是指这个参数,而不是上面提到的频率响应的最大值。它的测试电路如下所示:
芯片
模拟开关芯片有多个通道时,通道与通道间也会有信号的串扰,这与PCB板走线串扰是同样的道理,如下图所示:
芯片
它是指没有输入信号的选通通道(下侧)接收到来自相邻通道(上侧)信号引起的干扰,即VOS(2),注意表格中的测试条件:下侧的VCON(2)=VSS不是0,而是5V,也就是选通状态。
评论(0)
发评论
简单的Man 2019-06-05
0 回复 举报
我本身很清楚的 看完文档我迷茫了,NMOS管得画法不是箭头向内! 收起回复
