MBI5253 16通道PWM恒流LED驱动器芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.19 MB | 2019-06-04
hrliuan
分享资料个
  MBI5253是为使用内部脉宽调制(PWM)控制的LED视频应用而设计的,具有可选择的14位/13位色深。MBI5253具有一个16位移位寄存器,它将串行输入数据转换为输出端口的每个像素灰度。16个调节电流端口设计用于提供均匀和恒定的电流接收器,以驱动具有广泛VF变化范围的LED。输出电流可以通过一个外部电阻预先设定。具有嵌入式SRAM的创新架构设计用于支持最多1:32的时间复用应用程序。用户只需发送一次整帧数据,并将其存储在LED驱动程序的嵌入式SRAM中,而不需要每次扫描线改变时都发送。它有助于节省数据带宽,并以非常低的数据时钟速率实现高灰度。MBI5253采用扫描式加扰脉宽调制(S-PWM)技术,通过将每条扫描线的“开启”时间加扰为若干“开启”周期来增强脉宽调制,并连续驱动每条扫描线进行短的“开启”周期。增强等效地增加扫描型LED显示器的视觉刷新率。此外,创新的gclk乘数技术使视觉刷新率翻了一番。
  MBI5253将相应的LED驱动至图像数据指定的亮度。使用MBI5253,所有的输出通道都可以建立14位的颜色深度(16384灰度),当建立一个14位的颜色深度视频时,S-PWM技术减少了闪烁,提高了图像的保真度。
  通过强制错误检测,MBI5253检测单个LED是否存在开路错误,无需额外组件。MBI5253具有创新的交叉消除功能,解决了LED失效引起的交叉现象。此外,集成的鬼消除和高对比度干扰电路减轻了鬼问题,提高了图像对比度。
评论(1)
发评论
不变吃饭 2020-08-24
0 回复 举报
感谢楼主的分享 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
