MBI5124 16通道恒流LED驱动器芯片的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.22 MB | 2019-06-04
hrliuan
分享资料个
  采用PrecisionDrive™技术,MBI5124专为需要在低电流下工作并匹配每个通道发光强度的LED显示器设计。它提供电源电压,接受3.3V和5.0V的CMOS逻辑输入,以满足低功耗的趋势。MBI5124包含一个串行缓冲区和数据锁存器,用于将串行输入数据转换为并行输出格式。在MBI5124输出级,16个调节电流端口被设计为在很大的VF变化范围内驱动LED提供均匀和恒定的电流接收器。此外,MBI5124集成了预充电电路,可以减轻重影。
  MBI5124为用户提供了极大的灵活性和设备性能,同时在其系统设计中使用MBI5124用于LED显示应用程序,例如LED面板。它接受从3.3V到5V的输入电压范围,并保持由外部电阻Rext确定的从1mA到25mA的恒定电流,这使用户能够灵活控制LED的光强度。MBI5124保证在输出端口承受最大7V电压。高时钟频率25MHz,也满足大容量数据传输的系统要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
