丝印机保养
1.2w人已加入
  丝印机和工作环境的保养方法
  1、晒版工房环境要清洁,特别是晒版玻璃,工作前必须擦干净,显影机要定期清洗保养;
  2、电压,电网的检查,应保障在其使用的电压内,避免电压过高或过低;
  3、PS版的保管场地要尽量设置在冷气暗室或者温度低而干燥的地方,特别要避开水槽;
  4、使用PS版时不要弯折,不能用沾有油污或者显影液的手去碰版面。
  丝印机空压组件的保养
  对丝印机空压组件不能使过多水份及油质进进入气压系统,以避免气缸故障及缩短气缸使用寿命,保证压缩空气的干燥和洁净,如果有条件的话最好加装冷冻干燥机;每天检查转换器内油杯油量是否足够,泄压阀长时间不用,应推放于后端;当停止工作时,应关闭电源总开关及压缩气源;调速阀气缸及各部位轴心应避免磁损;工作台横滑座部位及精密高度配合的组件必须经常擦拭干净及上油保养,以防因生锈使精密度到影响。
  丝印机保养
  1、对丝印机的主部件和零部件进行不定时检查,这样能够防范于未然,减少印刷故障。好比说机器中的转换器油杯,如果没有及时查看容量,很可能在印刷途中出现故障,造成一定的经济损失。
  2、查看电路线与接线处有没有松动、调速电机、伺服电机的插头部位是否连接紧密,发现松动的部位要将其拧紧;并要将零散的电线放入特定的位置存放好,确保印刷工人的人身安全。
  3、丝印操作员在印刷前要先检查印刷设备的气源、电源是否正常,然后启动丝印机,让机器空转五分钟,仔细观察设备是否有异样;一旦发现异常要及时停止印刷,上报机长;此外,丝印操作员要保持机器表面干净,不能将易腐蚀物品和易燃物品放置在机器上。
  4、丝印操作员员每周都要加强另部件的保养。例如齿轮、凸轮、链轮、滚筒和轴承等部件,它们都是丝印机上重要的一部分。如果没有对齿轮加以保养,机器的运行速度就会变慢,生产效率就会减低,会对丝印工艺造成不好的影响。要多保养零部件,为其涂抹润滑油,以确印刷设备的正常运转。
  5、当网版出现污垢时,可以采用干净柔和的布料擦拭干净;污垢堆积过久,难以清洗时,可以往水中添加适量的中性清洁剂,这样能快速清除丝印机上残留的污垢。
  6、PS版是丝印机的重要耗材之一,在保养时需要格外注意,在使用PS版时,要保持版面平整,版面不能接触到油污或显影液,避免印后产品图案不理想。PS版的保存场地要选在低温度,干燥不潮湿的地方,并且要干净卫生清洁,这样才不会对产品质量造成影响。
