控制变压器为什么烧_控制变压器烧毁原因
变压器
261人已加入
  控制变压器烧毁原因
  使用过控制变压器的朋友,可能会遇到这样的问题,那就是控制变压器冒烟烧毁掉。那么是什么原因导致这样的情况出现呢?其实,导致出现这样情况有很多,例如,使用不当,或者控制变压器接锴线都会导致这样的情况出现的,当然这样的情况很少见的。毕竟,人们都不希望自己的产品出现问题,在使用时都会小心翼翼的。这里我们来详细的讲解下,导致控制变压器冒烟烧毁的几种因素。
  控制变压器冒烟烧毁几种:
  1、变压器过载或者设计温升太大,而导致产品过热,已超过本体绝缘材料的耐温等级。
  2、原边或者副边的匝间绝缘被破坏或者老化,出现匝间短路,局部过热导致冒烟。
  3、引出线的焊接部位虚焊,接触电阻大,导致局部电流密度太大,甚至可以熔断导线。
  4、如果变压器线圈内有屏蔽铜的话,也有可斡是屏蔽铜短路引起的。
  5、铁心如果有穿心螺栓,那么螺栓对铁心至少是单侧绝缘的,不然,引起磁短路的话,螺栓都会被烧红。
  正常情况下, 出现控制变压器冒烟烧毁的原因, 基本上就这5种。 了解这5种因素后,在平时,我们在使用只要稍微的注意下,就能够避免更大的损失。
  机床控制变压器烧坏及应对措施
  在机械加工行业中,几乎每台机床设备都有控制变压器。机床控制变压器主要起降压作用,通过低压来控制高压,从而来保证机械操作人员的安全。然而总会听到有人抱怨说机床控制变压器总是频频烧坏,其实烧毁变压器的原因不外乎就是过载和短路所导致的。
  都说要对症下药,针对机床控制变压器因过载而被烧坏,这就要求换用一个容量更大一些的变压器。应用的机床控制变压器的额定功率必须要比带动的电器大。
  另外电路故障的原因导致低压控制电路短路使得机床控制变压器次级线圈电流过大,超过变压器的额定电流从而把机床控制变压器烧毁了。就这一点来说,可以在变压器前加上限流保险,起保护作用。
  当然也有一些检查工作是必不可少的,众所周知机床控制变压器在实现低压控制高压时,会用到接触器。有时接触器损坏对变压器的正常运行也是有影响的,所以要对机床设备进行检查。其次需要检查机床转动部分是否有卡涩现象,避免造成过流。再者检查线路的绝缘情况,避免漏电短路。
