AR45L门控锁霍尔开关传感器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2019-06-05
曾雅丽
分享资料个
  集成电路采用混合信号CMOS技术,采用先进的斩波稳定技术,提供准确、稳定的磁开关点。AR45L的输出晶体管将在有足够强的南磁场或北磁场的情况下锁定在(BOP)上,磁场朝向包装的标记侧。在没有磁场的情况下,输出将被锁定(BRP)。
  应用
  固态开关
  速度检测
  断路器
  用于更换簧片开关的磁性接近传感器
  强烈建议在设备电源(VDD引脚)和接地(GND引脚)之间连接外部旁路电容器(靠近霍尔传感器),以降低斩波稳定技术产生的外部噪声和噪音。如下页的两个图所示,0.1μF电容器是典型的。
  对于反向电压保护,建议将电阻或二极管与VDD引脚串联。使用电阻器时,三点很重要:
  -电阻器必须将反向电流限制在最大50mA(VCC/R1≤50mA)。
  -产生的设备电源电压vdd必须高于vdd min(vdd=vcc–r1*idd)
  -电阻器必须能承受反向电压条件下耗散的功率(pd=vcc2/r1)
  当使用二极管时,反向电流不能流动,电压降几乎恒定(≈0.7V)。
  因此,建议使用100Ω/0.25W电阻(用于5V应用)和二极管(用于更高的电源电压)。这两种解决方案都提供了所需的反向电压保护。
  当使用弱电源或设备打算在噪声环境中使用时,建议使用应用信息部分的图13.3。
  由R1和C1以及齐纳二极管Z1构成的低通滤波器绕过设备电源电压VDD上出现的干扰或电压尖峰。二极管D1提供额外的反向电压保护。
  斩波稳定放大器采用开关电容技术消除放大器的失调电压,在双极器件中,失调电压是温度敏感漂移的主要来源。CMOS使这种先进技术成为可能。CMOS芯片也比双极性芯片小得多,使得非常复杂的电路可以放置在更小的空间中。小芯片尺寸也有助于降低物理应力和降低功耗。
  考虑霍尔IC和磁学的温度系数,以及气隙和寿命变化。在波峰焊接过程中注意温度限制。典型的红外焊接回流曲线:
  无快速加热和冷却。
  建议在150°C下预热最多2分钟
  建议在240°C下回流最多5秒
评论(0)
发评论
下载排行榜
