51单片机汇编语言教程之单片机串行口通信程序设计的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.60 MB | 2019-06-05
分享资料个
  1.串行口方式0应用编程8051单片机串行口方式0为移位寄存器方式,外接一个串入并出的移位寄存器,就能扩展一个并行口。
  2.《单片机串行口通信程序设计硬件连接图》
  例:用8051单片机串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI 或RI 标志。串行发送时,能靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI 的状态,只要TI 为0就继续查询,TI 为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI 引起中断或对RI 查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通信之前,都要先对控制寄存器SCON 进行初始化。在方式0中将,将00H 送SCON 就能了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
