污泥浓度计的安装说明
测量仪表
1475人已加入
污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。
污泥浓度计安装说明
为了保证安装人员的安全和污泥浓度计的正常工作,请按照如下顺序进行安装:
1、安装仪表箱和传感器的支架;
2、将变送器装入仪表箱并固定;
3、安装传感器;
4、电气连接。
污泥浓度计变送器的安装
1、在选择变送器安装位置时,需要遵循如下原则:
避免变送器受阳光直射;
避免使变送器产生过多震动;
如果情况允许,应将变送器安装于稍稍高于操作者平视水平的位置,这样将会有利于操作者可以非常舒服地浏览前部面板和进行控制操作;为变送器箱体的开启和维护留出足够的空间,变送器背后有三个孔,其中上面的孔用于悬挂,下面两个孔用于加螺栓固定。
2、污泥浓度计传感器的安装
为确保测量准确,在选择传感器安装位置时,需要遵循如下标准:
应将传感器安装在工艺的恰当位置,以保证获得具有代表性的测量结果,且安装位置应该便于操作者进行取样操作,传感器和取样点之间的距离推荐zui大值不超过1.5 m。不正确的取样操作是导致测量数据有误的一个常见原因;
应将传感器安装在易于触及的位置,方便对传感器进行定期的清洗和维护;
应避免将传感器安装在气泡较多的位置,因为气泡会产生干扰信号。在某些应用条件下,气泡的产生是难以避免的,例如在测量离心液或者过滤液等的应用中,在这些情况下应将传感器安装在脱气装置内;
应将传感器安装在工艺混合良好和不出现停机的位置,这通常也是取样点所在的位置;
传感器的探头应该背向工艺介质流向。
传感器的安装有两种方式:浸没式安装和插入式安装。
3、浸没式安装
浸没式安装方式是指把传感器通过安装支架浸入池中或罐中的安装方式。适合于曝气池、沉淀池、浓缩池、回流渠等场合。
浸没式安装时,传感器一定要安装在安装支架上,不可以用传感器的电缆将传感器悬挂在水中。传感器应浸没至水面下不小于30cm的深度,或者浸没至取样时通常到达的深度,并避免阳光直射。
