阀门的选型要素有哪些
测量仪表
1472人已加入
进口阀门的选型其实有很多要素需要考虑,但根据阀门的流体方向,阀门的流量控制,以及介质的特征来选型,是经常要考虑的重要因素;结合德国力特LIT品牌的阀门,来分析下阀门的选型要素
一、截止和开放介质用的阀门
流道为直通式的阀门,常用的有进口蝶阀、进口闸阀,进口球阀等,其流阻较小,通常选择作为截止和开放介质用的阀门。而向下闭合式阀门(进口截止阀、柱塞阀)由于其流道曲折,流阻比其他阀门高,故较少选用。在允许有较高流阻的场合,如输送的介质为气体的场合可选用向下闭合式阀门。在选用进口蝶阀时,当输送的介质有较多杂质时,如输送原水或污水时,应选用卧式蝶阀,因为其阀轴为水平方向,流道底部不易堆积杂物及水垢,利于保护阀板密封圈;或者选择德国力特LIT品牌的进口硬密封蝶阀,能保证密封和耐磨性,使用寿命。选用闸阀也应尽量选择阀门流道底部无凹槽的品种以避免由于槽中杂物堆积造成阀门泄漏。
二、控制流量用的阀门
通常选择易于调节流量的阀门作为控制流量用,也称为进口调节阀。向下闭合式阀门(如截止阀)适于这一用途,因为它的阀座尺寸与关闭件的行程之间成正比关系。旋转式阀门(旋转塞阀、蝶阀、球阀)和挠曲阀体式阀门(夹紧阀、隔膜阀)也可用于节流控制,但通常只能在有限的阀门口径范围内适用。闸阀是以圆盘形闸板对圆形阀座口做横切运动,它只有在接近关闭位置时,才能较好地控制流量,故通常不用于流量控制。
三、换向分流用的阀门
根据换向分流的需要,这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的,因此,大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下,其他类型的阀门,只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来,也可作换向分流用。比如,以德国力特LIT的阀门为例,主要有进口三通球阀,进口三通旋塞阀,三通球阀分为T型和L型。
四、带有悬浮颗粒的介质用阀门
当介质中带有悬浮颗粒时,最适于采用其关闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如果关闭件对阀座的来回运动是竖直的,那么就可能夹持颗粒。因此,这种阀门除非密封面材料可以允许嵌人颗粒,否则只适用于基本清洁的介质。球阀和旋塞阀在启闭过程中对密封面均有擦拭作用,故适宜用在带有悬浮颗粒的介质中。以德国力特LIT的选型建议,采用进口刀闸阀,进口V型球阀。
