怎么计算密度计
测量仪表
1473人已加入
什么是密度计阿基米德原理浮力法
阿基米德原理即是阿基米德定律,内容为:浸入静止流体中的物体受到一个浮力,其大小等于该物体所排开的流体重量,方向垂直向上并通过所排开流体的形心。因为是有个叫阿基米德物理学家发现,就以他名字命名。这与密度计有什么关系,以这为基础,物体密度就出现了,测试物体密度值的仪器设备就出现了。
浮力法,是用于测定固体和液体的密度的物理方法
怎么去计算密度计
采用阿基米德原理,通过浮力与密度计算公式的推导与变换形成等式,首先利用高精密电子分析天平分别计算出待测样品在空气中的重量(W1)和在水中之重量(W2),并计算出W1-W2值,水的密度默认为ρ=1g/cm3,通过V样品=V排水建立等式,即可计算出样品的密度值:ρ=W1/(W1-W2)xρ水,此为固体计算公式。如果待测样品为液体,则先利用一个已知体积和密度的标准块作为参考物,通过水的密度ρ水与标准块在空气中重量(W1)水中重量(W2)得出计算公式: ρ液=(W1-W2)/标准块V xρ标准。
