P89V51RB2和P89V51RC2及P89V51RD2D微控制器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.18 MB | 2019-06-06
诗诗2018
分享资料个
  P89V51RB2/RC2/RD2 是一款 80C51 微控制器,包含 16/32/64kB Flash 和 1024 字节的数据 RAM。
  P89V51RB2/RC2/RD2 的典型特性是它的 X2 方式选项。利用该特性,设计工程师可使应用程序以传统的 80C51 时钟频率(每个机器周期包含 12 个时钟)或 X2 方式(每个机器周期包含 6 个时钟)的时钟频率运行,选择 X2 方式可在相同时钟频率下获得 2 倍的吞吐量。从该特性获益的另一种方法是将时钟频率减半而保持特性不变,这样可以极大地降低电磁干扰(EMI)。
  Flash 程序存储器支持并行和串行在系统编程(ISP)。并行编程方式提供了高速的分组编程(页编程)方式,可节省编程成本和上市时间。ISP 允许在软件控制下对成品中的器件进行重复编程。应用固件的产生/更新能力实现了 ISP 的大范围应用。
  P89V51RB2/RC2/RD2 也可采用在应用中编程(IAP),允许随时对 Flash 程序存储器重新配置,即使是应用程序正在运行也不例外。
  特性
  80C51 核心处理单元;
  5V 的工作电压,操作频率为 0~40MHz;
  16/32/64kB 的片内 Flash 程序存储器,具有 ISP(在系统编程)和 IAP(在应用中编程)功能;
  通过软件或 ISP 选择支持 12 时钟(默认)或 6 时钟模式;
  SPI(串行外围接口)和增强型 UART;
  PCA(可编程计数器阵列),具有 PWM 和捕获/比较功能;
  4 个 8 位 I/O 口,含有 3 个高电流 P1 口(每个 I/O 口的电流为 16mA);
  3 个 16 位定时器/计数器;
  可编程看门狗定时器(WDT);
  8 个中断源,4 个中断优先级;
  2 个 DPTR 寄存器;
  低 EMI 方式(ALE 禁能);
  兼容 TTL 和 CMOS 逻辑电平;
  掉电检测;
  低功耗模式
  掉电模式,外部中断唤醒;
  空闲模式;
  DIP40,PLCC44 和 TQFP44 的封装;
评论(0)
发评论
下载排行榜
