CDMA工程技术手册中文版PDF电子书免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.75 MB | 2019-06-06
ah此生不换
分享资料个
  1. CDMA 系统的主要优点
  CDMA 系统采用码分多址的技术及扩频通信的原理,使得可以在系统中使用多种先进的信号处理技术,为系统带来许多优点。以下介绍了 CDMA 无线通信系统的几个显著特点。
  1.1. 大容量
  根据理论计算及现场试验表明,CDMA 系统的信道容量是模拟系统的 10~20 倍,是 TDMA 系统的 4 倍。CDMA 系统的高容量很大一部分因素是因为它的频率复用系数远远超过其它制式的蜂窝系统,同时 CDMA 使用了话音激活和扇区化,快速功率控制等。
  按照香农定理,各种多址方式(FDMA、TDMA 和 CDMA)都应有相同的容量。但这种考虑有几种欠缺。一是假设所有的用户在同一时间内连续不断地传送消息,这对话音通信来说是不符合实际的;二是没有考虑在地理上重新分配频率的问题;三是没有考虑信号传输中的多径衰落。
  若不考虑蜂窝系统的特点,只考虑一般扩频通信系统,接收信号的载干比定义为载波功率与干扰功率的比值,可以写成:
  其中:
  Eb:信息的比特能量;
  Rb:信息的比特率;
  Io:干扰的功率谱密度;
  W:总频段宽度(这里也是 CDMA 信号所占的频谱宽度,即扩频宽度);
  Eb/Io:类似与通常所说的归一化信噪比,其取值决定于系统对误比特率或话音质量的要求,并与系统的调制方式和编码方案有关;
  W/Rb:系统的处理增益。
  结果说明,在误比特率一定的条件下,所需要的归一化信噪比越小,系统可以同时容纳的用户数越多。应该注意这里的假定条件,所谓到达接收机的信号强度和各个干扰强度都一样,对单一小区(没有邻近小区的干扰)而言,在前向传输时,不加功率控制即可满足;但是在反向传输时,各个移动台向基站发送的信号必须进行理想的功率控制才能满足。
  其次,应根据 CDMA 蜂窝通信系统的特征对这里得到的公式进行修正。
  1) 话音激活期的影响
  在典型的全双工通话中,每次通话中话音存在时间一般为 40%。如果在话音停顿时停止信号发射,对 CDMA 系统而言,减少了对其它用户的干扰,使系统的容量提高到原来的 1/0.35=2.86 倍。虽然 FDMA 和 TDMA 两种系统都可以利用这种停顿,使容量获得一定程度的提高,但是要做到这一点,必须增加额外的控制开销,而且要实现信道的动态分配必然会带来时间上的延迟,而 CDMA 系统可以很容易地实现。
  2) 扇区化 CDMA 小区扇区化有很好的容量扩充作用,其效果好于扇区化对 FDMA 和 TDMA 系统的影响。小区一般划分为三个扇区,天线波束宽度一般小于 120 度,因为天线方向幅度宽而且经常出现传播异常,这些天线覆盖区域有很大的重叠,扇区之间的隔离并不可靠。因此,窄带系统在小区扇区化时小区频率复用并无改善。而对于 CDMA 系统来说,扇区化之后(采用方向性天线),干扰可以看成近似减少为原来的三分之一,因此网络容量增加为原来的三倍。
  3) 频率再用在 CDMA 系统中,若干小区的基站都工作在同一频率上,这些小区内的移动台也工作在同一频率上。因此,任一小区的移动台都会受到相邻小区基站的干扰,任一小区的基站也都会受到相邻小区移动台的干扰。这些干扰的存在必然会影响系统的容量。因此必须采取措施限制来自临近小区的干扰,才能提高系统的频率再用效率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
