低频变压器制作视频
1.2w人已加入
  低频变压器制作视频
  在变压器的制作过程中,它的各个结构(包括线架、套管、铁芯)都应该根据不同的需要,来选择不同的材料、不同的结构设计来进行加工制作。线架,又可称作骨架,顾名思义,在低频变压器中起到的就是对线圈的支撑作用。
  根据低频变压器的材质,我们可以将材料分别归入热塑、热固两个大类中。尼龙、PET塑料与PBT塑料属于热塑性材料,而热固性材料我们常常会选用PM电木。选好材料后,则应根据设计好的低频变压器的形状来制作线架,此时线架又可以分为单元格、双格、抽屉式、子母式等几种。
  低频变压器设计
  选择铁芯是制造低频变压器的第一步。铁芯的选择与实际需要功率有关。首先计算出变压器的次级消耗的功率,当实际需要功率在30W以下时,次级消耗功率占比为50%,当实际需要功率越大,这部分的消耗比越小,最小为10%。然后计算变压器本身消耗的功率。这两者相加可以得到初级实际功率,根据它可以选定铁芯的大小。
  设定每伏匝数是设计低频变压器的第二步。不同品质的变阻材料数值不一样,为了保证低频变压器具有合适的激磁电流,每伏匝数使用公式计算得出。再利用每伏匝数乘以220V得出初级匝数,再用初级匝数乘以次级实际功率得出次级各绕线圈组的匝数。一般导线也有一定的电阻率,会降低实际电压,因此次级绕线圈匝数需要加上5-10%左右,以保证电压输出。
  低频变压器制造的第三步是确定线圈缠绕方法。目前主要使用的漆线圈具有高绝缘性,实际需要功率在50W以下变压器可使用骨架叠绕法,并且逐圈缠绕,勿产生大幅度斜率,避免增加线圈之间的电位差。实际需要功率在50W以上的变压器,每层增加绝缘纸避免上下层线圈混乱,产生电位差。
  通过上面的描述我们看到,低频变压器工作原理和设计简单,但是低频变压器在日常生活应用广泛,从每天使用的笔记本电脑到电工测量、电子通路、大型发电厂电力传输等。随着智能家居行业和数码移动设备创新发展,未来低频变压器的需求量越来越大。
