电路板电容怎么测量
1.2w人已加入
  要测量电容的容值最好是拆下来量是比较准确的。因为电容本身是个储能的原件,而且电路中其他原件对它的影响较大,所以在电路中量的容值往往不准确。
  而且常用的电容一般都是μF或pF级的,手或导线的长短对它容值的测量结果都有影响,所以普通万用表的电容档测量的也就是大大概的值。如果想准确测量电容值,最好是用专业的电容表,测量的比较准确。因为万用表的主要特点是功能多使用携带方便,电流、电压、电阻、电容甚至温度都能测,所以不可能每一项指标都准确。
  电容好坏绝不能在路测量,在电路上测量有并联元件的干扰你是测量不出来电容的好坏的,拆掉以后使用数字万用表的二极管挡测量,红表笔接电容正极,黑表笔接负极,万用表会从几百到1000多,然后到无穷大,此时是电容在充电,然后把表笔调换一个位置,黑表笔接正极,红表笔接负极。
  此时万用表会响,此时是电容在放电,然后数值又会从几百到1000多然后到无穷大“1”只要这两次测量最后的结果都是“1”那么这个电容就是好的,可以正常充放电。
  如果在测量的电容的时候,万用表显示一个1000多的数值,没有到“1”无穷大,那么说明这个电容漏电,无法使用,在测量的时候万用表如果显示“000”则电容内部极板短路,不能使用,当然也可以用电容表测量电容容量,比如一个100μF电容,用电容表200μF挡测量,万用表如果显示为99或98μF那么说明这个电容是好的。
