第一步拆电容:把主板翻过来,用堆焊法,即在一个电容的两个引脚分别用刀头铬铁加锡,然后迅速来回移动,使两个脚同时受热,如果做的熟练电容会自己掉下来,即使没掉下来,不用翻过主板来,用左手(右手拿铬铁)在主板下面一扮就下来了,重复以上动作把需要更换的电容都拆一来。
第二步通孔:即把所有拆下电容的焊盘通孔。打开850焊枪,风调到最大,用细风嘴,温度设到400度左右,左手拿风枪,右手用铬铁加热焊盘,待锡熔化后,在移开铬铁的同时,用风枪迅速将孔吹开,注意时间不要长了,一般最多两秒。注:是从主板的背面吹,不要用正面吹,否则会把主板的其它小元件吹飞。
第三步翻过主板来,把所有的新电容插进去,这里有个技巧,插进去后把伸到主板背面的电容腿略为向两边掰一下,防止过会翻过主板焊接的时候电容脱落。
第四步焊接:焊住所有电容一个引脚,千万不要把两个引脚都焊住。完成后,一只手伸到主板下面(实际是主板的正面),按住电容,右手把刚才焊住的那个脚的锡熔化,这时会很轻松的将电容整齐的安装到位,重复这个动作把所有电容安装到位。再把另一个引脚焊好。
第五步收尾工作:把过长的引脚剪掉,用洗板水清洗干净。
