菲林片的质量标准及检测方法
1.2w人已加入
印刷制版所用的胶片,被称为菲林片,用菲林片晒PS版即可上机,就相当于照片的底片一样。在精度印刷时是必不可少一道工序。
菲林都是黑色的,菲林的边角一般有一个英文的符号,是菲林的编号,标明该菲林是C、M、Y、K中的哪一张,是cmyk的其中一个(或专色号),表示这张菲林是什么色输出的,如果没有,可以看挂网的角度,来辨别是什么色。旁边的阶梯状的色条是用来进行网点密度校对的。色条除了看网点密度是否正常,还是一个就是看CMYK,色条在左下角是C,色条在左上角是M,在右上角是Y,在右下角是K,所以只要根据色条印刷厂就知道CMYK了。
菲林(FILM)是传统晒版中和色彩有关的的原始文件,其质量标准主要有以下四点: 
1. 菲林的密度:3.8-4.2
2. 菲林密度的平均度:菲林的各点密度值之间的最大差异不大于0.2
3. 菲林网点线性准确性:网点面积误差不大于1%
4. 菲林的灰雾度:灰雾度不大于0.04;灰雾度越高,晒版时的底灰影响会越大
检验方法: 
使用校正有效的透射密度计检验相关数据: 
1. 归零后,排除灰雾度,使用透射密度计的密度功能测量实地密度,得到菲林的密度值
2. 测量同一版面的多个点密度以检验密度平均度
3. 使用透射密度计的网点功能测量菲林的梯尺,实际测量数值与照排机输出数值比较以检验网点输出线性
4. 首先对透射密度计置零,然后测量菲林空白部分的密度,其显示数值就是该菲林的灰雾度
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/603829
