直流变压器的基本要求_直流变压器的工作原理
变压器
261人已加入
  直流变压器
  直流变压器有两种基本类型,即输出稳压的DC-DC变换器和输出电压随输入调节的“直流变压器”。直流变压器和交流变压器类似,将一种直流电压变换成另一种或多种直流电压;通过高频斩波、变压器隔离、高频整流来实现一种直流电压到与之成正比的另一种或多种直流电压的变换,可用于功率传输和电压检测等场合。
  与交流输电相比,高压直流输电具有输送功率容量大、损耗小、输送距离远、稳定性好等特点,而有广阔的应用前景。目前在高压直流输电系统中整流侧和逆变侧,仍然要工频变压器来实现和交流电网相连,体积大,质量大。直流输电仍然作为交流输电一种辅助功能,没有直接用于用电设备。为了适应将来将高压直流输电直接应用于用电设备,尤其对大规模非并网风力发电等独立电力系统,原方案就显得笨重而不经济。需要具有和交流隔离变压器功能类似的直流变压装置,将高压直流电转换成隔离的满足用电设备要求的低压直流电。
  理想直流变压器的基本要求
  (1)实现输入输出电压的电气隔离和输人输出的比例关系,并可以实现多路输出;
  (2)利用变压器漏感进行能量传输,无能耗,变换效率为1,功率密度高;
  (3)输出不需滤波电感,可以大大减小输出滤波器的体积和重量,动态性能好,瞬态响应速度快;
  (4)系统频带宽,能够不失真地传输电压;
  (5)采用开环控制,控制电路简单,易于实现软开关,可以进一步提高开关频率;
  (6)可靠性高,对电源和用电设备电磁干扰小。
  直流变压器的工作原理
  当原线圈中的电流在减小时,电流在铁芯上产生的磁场也减弱,这时在副线圈中就产生了与原线圈电流方向相同的电流,这个电流在铁芯上产生的磁场方向与原线圈在铁芯中产生的磁场方向相同。
  一直如此变化下去,原电感线圈中由于电流的改变,就在副线圈中产生了电流。这就是变压器的工作原理。
  直流电升压首先用电子元件变为交流电,然后通过变压器来改变电压的。这叫逆变。用于将直流电升压的设备叫逆变器。
  变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初
  级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。如果初级线圈比次级线圈圈数少就是升压变压器,可将低电压升为高电压。
