直流变压器和交流变压器的区别
变压器
263人已加入
  变压器是利用电磁感应原理做成的能改变电压的设备变压器有铁芯和线圈组成变压器线圈分初级线圈和次级线圈在初级线圈中通交流电时。变压器铁芯就产生了交变的磁场次级线圈就感应出与初级频率相同的交流电变压器线圈的圈数比等于电压比例如一个变压器的初级线圈是880圈次级是88圈。在初级接入220V电压。次级就会输出22V的交流电压。
  变压器不仅可以降压也可升压远距离输电一般都用变压器升高电压。在用电处再用变压器降到我们所需要的电压直流变压器的说法不对直流电不能变压。直流电要变换电压首先要用电子元件将直流电变为交流电然后用变压器变换电压这个设备叫逆变器。
  交流变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器。
  直流变压器和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。
  交流具有稳定电流的作用,在交流变压器运行中偶尔都会出现短路、空载运行等问题,交流变压器会自动采用稳定电压,避免变压器出现故障问题和使用问题。不同的是直流是从开端电流汇聚到终端电流,常见广泛作用如储电池、充电宝、电动车电池等。
