产生麻点对钢板表面质量的影响,有什么控制方法
1.2w人已加入
麻点是一种对金属表面质量影响较多的缺陷,表现为金属表面形成凹坑或不平的粗糙面,多连续成片,也有局部点状或呈周期性分布。根据麻点生成的时期和条件不同,可将麻点分为一次氧化铁皮麻点、次生氧化铁皮麻点、腐蚀麻点。
钢材表面缺陷之一,表现为产品表面呈凹凸不平的粗糙面,又称为麻面。多连续成片,也有局部的或呈周期性分布的。麻点是允许存在的缺陷,但其深度不得超过产品的厚度偏差的范围。
对钢板表面质量的影响程度取决于麻点在钢板表面形成的凹坑或凹痕的深度及钢板对表面质量要求的严格程度。经过喷丸处理后,显露出的麻点在钢板表面形成不规则的凹坑或凹痕,在凹坑或凹痕的周边存在明显的点状凹痕。通常情况下,经过修磨清理后,其深度不超过相应标准规定者不影响使用。
控制措施
(1)按坯料规格及钢种的不同,采用不同的加热制度,合理控制加热炉各段的加热温度,合理控制煤气(燃油)、空气配比,提高燃烧的充分性
(2)因轧钢或后部等过程的断续影响,加热炉的操作要与轧钢等后部工序保持密切联系,实时降温,或提前平缓升温,防止长时间高温加热和急速升温
(3)在加热炉待温时,要有效地控制烧嘴火焰的强度,控制炉内气氛和压力
(4)经常检查烧嘴的工作状况,控制烧嘴火焰的喷烧位置,避免火焰长时间对钢坯直接烧蚀
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/923279.html
