电力变压器由什么主要部分组成
变压器
263人已加入
  电力变压器组成部分
  电力变压器的主要附件部分有以下几部分。
  1)吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能。硅胶变色、变质易造成油路堵塞。
  2)油位计:反映变压器的油位状态,一般在+200左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载小时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载大时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。
  3)储油柜:调节油箱油量,防止变压器油过速氧化,上部有加油孔。
  4)防爆管:防止突然事故对油箱内压力聚增造成爆炸危险。
  5)信号温度计:监视变压器运行温度,发出信号。指示的是变压器上层油温,变压器线圈温度要比上层油温高10丈。国标规定:变压器绕组的极限工作温度为105T;即环境温度为40丈时,上层温度不得超过95^,通常以监视温度(上层油温)设定在85丈及以下为宜。
  6)分接开关:通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。一般变压器均为无载调压,需停电进行,常分I、n、HI三档:+5%、0%、-5%,出厂时一般置于U档。
  7)气体继电器(瓦斯信号继电器):轻瓦斯、重瓦斯信号保护。上接点为轻瓦斯信号,一般作用于信号报警,以表示变压器运行异常;下接点为重瓦斯信号,动作后发出信号的同时使断路器跳闸、掉牌、报警;一般气体继电器内充满油说明无气体,油箱内有气体时会进人气体继电器内,达到一定程度时,气体挤走储油使触点动作;打开气体继电器外盖,顶上有两个调节杆,拧开其中一个可放掉继电器内的气体;另一个调节杆是保护动作试验钮;带电操作时必须戴绝缘手套并强调安全。
  电力变压器作用
  电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
  变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。变压器空载运行时,需用较大的无功功率。这些无功功率要由供电系统供给。变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资,而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备。因此,变压器的额定容量应根据用电负荷的需要进行选择,不宜过大或过小。
