蝶形光缆拉伸试验机的用途及功能特点
测量仪表
1473人已加入
蝶形光缆拉伸试验机用途:
蝶形光缆拉伸试验机适用于测试接入网用蝶形引入光缆在规定拉伸负载(通常是安装期间允许的负载)范围内的拉伸性能,即测定光缆中光纤的衰减变化、光纤应变和(或)光缆的应变与拉伸负载的函数关系。
蝶形光缆拉伸试验机特点:
蝶形光缆拉伸试验机采用计算机控制,伺服电机驱动,精密滚珠丝杠传动加载,精密负荷传感器信号测量。蝶形光缆拉伸试验机具有加载平稳,测量准确,控制响应迅速,控制方式多样,能方便、准确地实现负荷、伸长的数字标定,蝶形光缆拉伸试验机具有满载保护及位置保护等特点。
蝶形光缆拉伸试验机包括拉伸、压扁、冲击、扭转、反复弯曲、曲挠、卷绕、等试验设备,能够满足国标对光缆的检测要求。拉伸、压扁试验机具有高分辨率、高灵敏的信号输出接口,蝶形光缆拉伸试验机可以直接与CD300、CD400、CD500、PK2800连接,满足试验过程中对光纤应变色散的测试。
蝶形光缆拉伸试验机用于FTTH网络中用户引入段蝶形光缆的拉伸性能试验,蝶形光缆拉伸试验机也适用于其他光纤接入的FTTO和FTTB等网络的用户引入段的蝶形光缆,蝶形光缆拉伸试验机是电子技术与精巧机械传动相结合的蝶形光缆专用试验机。蝶形光缆拉伸试验机待机功耗低,噪音小,寿命长,对环境无污染。
蝶形光缆拉伸试验机结构合理,加载平稳,控制。蝶形光缆拉伸试验机测控系统采用国内性能ling先的试验机用AEC-1200控制器,配合模块式TestLive试验软件,确保整个系统的运行稳定、测量准确、试验可靠。蝶形光缆拉伸试验机具有高分辨率、高灵敏的信号输出接口,可以直接和S18、CD300、CD400、PK2800等连接,满足试验过程中对光纤应变色散的测试。蝶形光缆拉伸试验机试验软件为图形化界面,功能布局合理,操作容易掌握。可进行试验曲线分析,数据存储,报告打印等。加力总点数、加力点、保持时间可任意设置。蝶形光缆拉伸试验机符合《YD/T 1997-2009 接入网用蝶形引入光缆》、《GB/T 7424.2-2008 光缆总规范 第2部分 光缆基本试验方法》等标准的要求。
蝶形光缆拉伸试验机功能特点:
l 动态显示:负荷、位移、变形及试验曲线实时动态显示在屏幕上。
l 负荷、位移、变形等通道全闭环控制,且相互之间无冲击平滑切换。
l 加载速度无级设定,加载过程稳定、无跳变波动。
l 加力总点数任意设置,加力点保持时间任意设置。
l 加力点力值控制,加载无过冲。
l 试验结果可存储,并可随时读取、查阅试验结果。
l 具有软件限位保护、行程限位保护、满量程过载保护功能。
