蓝牙4种天线的PCB设计资料免费下载
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.19 MB | 2019-06-09
ah此生不换
分享资料个
  目前最常见的蓝牙天线有偶极天线(dipole antenna),倒 F 型天线(planar inverted Fanternna)、曲流线型天线(meander line antenna)、微小型陶瓷天线(ceramic antenna)、液晶聚合体天线(lcp)和棒状天线(2.4G 频率专用)等。由于这些具有近似全向性的辐射场型以及结构简单、制作成本低的优点,所以非常适合嵌入蓝牙技术装置使用。
  下面主要介绍 4 种天线的设计方法。
  倒 F 型天线是由于其结构与倒置的英文字母 F 相似而得名。如下图 1 所示。其中(L+H只有四分之一波长,而且在其结构中已经包含有接触地金属面,可以降低对模块中接地金属米难的敏感度,所以非常适合用在蓝牙模块装置中。另外一方面,由于倒 F 型天线只需要利用金属导体配合适当的馈线及天线短路到接地面的位置,故其制作成本低,而且可以直接与 pcb 电路板焊接在一起,一体化设计。
  倒 F 型天线的天线体可以为线状或者片状,若以金属片制作则可以为 SMD(suerface-mountde device)组件焊接在电路板上达到隐藏天线的目的。此时为了支撑金属片不与接地金属面产生短路,通常会在金属片与接地面之间加入绝缘介质。当使用介电常数较高的绝缘材料还可以缩小蓝牙天线尺寸。图 2 给出了倒 F 型天线的 pcb 设计封装参数。作为板载天线的一种,倒 F 型天线设计成本低但是增加了一定的体积,但是实际应用中是最长见一的一种。
评论(0)
发评论
下载排行榜
