连接器的使用规范很重要
连接器
656人已加入
充电已成为我们日常生活中每天都在发生的事情,不管是手机还是什么电子设备,都需要通过电流,而同样每个电子设备都会用到连接器,而每次充电的过程电流都会经过连接器,所以对于连接器都会有哪些要求呢?
随着各种产品的智能化,如手机、可穿戴设备,随着消耗功率的增加,为缩短充电时间,回路上流过的电流值在逐步增大。这时便需要用到大电流连接器。而对于连接器上每个端子的额定电流,产品目录上均由规定,基本上,各端子上流过的电流都应在该额定电流以下。
那么如果连接器上流过的电流超过规格书所规定的额定电流,会发生哪些状况呢?通常如果超过额定电流会导致异常发热、冒烟和着火等情况从而损伤机器,甚至导致事故的发生。所以使用时,请务必确认规格书。
也有种情况,那便是用作电源用途,有的情况下需要流过很大的电流。例如,摄像头模块中一般需要提供00A的电流。这种情况下,可以通过分流后使电源流向连接器的端子,以便按照额定容量进行传输。
当然连接器的本身的品质会更直接的解决问题,通常连接器使用的材料都是根据环境而变化的,就如上述连接器,通常都会使用耐高温的PA材料,让连接器具备防火阻燃特性,这样能大大减小连接器引发的整机故障,从而减小事故发生的概率。
