AP8264A2高性能32位音频应用处理器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.52 MB | 2019-06-10
惠杰张雄
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是AP8264A2高性能32位音频应用处理器的数据手册免费下载。
  内核和存储
  高性能 32 位 RISC 内核,最高频率 240MHz,支持 DSP 指令,集成 FPU 支持浮点运算
  FFT 加速器:最大支持 1024 点复数 FFT/IFFT 运算,或者是 2048 点的实数 FFT/IFFT 运算
  集成 224KB SRAM(含 4KB TCM), 32KB (I-Cache), 32KB(D-Cache)
  内置 16Mbit SPI FLASH,存储代码及数据 ➢ 支持外接 PSRAM 存储器
  内置 EFUSE 配置存储器
  2 线 SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点调试和代码追踪能力
  40 个中断向量
  4 层中断优先级
  音频
  4 路 Audio-ADC, SNR≥94dB
  ADC 采样率支持 8kHz / 11.0125kHz / 12kHz / 16kHz / 22.025kHz / 24kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
  最大支持 4 路数字麦克风或 4 路模拟麦克风,模拟麦克风带 AGC(自动增益控制)功能
  ADC line-in 支持单端输入或差分输入
  3 路 DAC, SNR≥105dB
  DAC 采样率支持 8kHz / 11.0125kHz / 12kHz / 16kHz / 22.025kHz / 24kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
  支持直驱 16Ω 或 32Ω 耳机,最大输出功率 40mW
  2 个全双工 I2S,8~192kHz 采样率,最大有效位宽 32bits
  1 个 S/PDIF 接口,支持接收或发送(半双工),支持 HDMI 音频和 ARC
  电源、时钟和复位 DC 3.3V~5V 电源供电 LDOIN
  内置(5V 转 3.3V,3.3V 转 1.2V)LDO 为芯片供电
  RC 12MHz 时钟源和 PLL 锁相环时钟源
  支持 12~40MHz 晶体或者外部时钟(≤40MHz)直接输入 GPIO_B4
  支持免晶体运行
  内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog
  多种低功耗模式:
  CPU 降频
     系统降频
   休眠
   深度休眠
评论(0)
发评论
下载排行榜
