音响电路板坏了修理方法
音响技术
146人已加入
音响在我们生活中是非常常见的,并且对我们生活的影响也是非常大的。而且音响被应用的领域也是非常的广的,尤其在电子产品中最为常见。如今音响的种类也是非常的多的。而在很多广场上大音响是最为常见的,主要是广场大妈跳广场舞所用。除此之外在很多大型晚会或者活动现场都是可以看见各种音效的。但是音效电路板坏了怎么修。
电路板维修步骤是什么
一、先看后量对待修的电路板,首先应对其进行目测。必要时还要借助于放大镜观察。
主要看:
1、是否有断线和短路处;尤其是电路板上的印制板连接线是否存在断裂,粘连等现象;
2、有关元器件如电阻,电容,电感,二极管,三极管等是否存在断开现象;
3、是否有人修理过?动过哪些元器件?是否存在虚焊,漏焊,插反插错等问题。
二、先外后内
使用电路在线维修测试仪进行检测时,如果情况允许,最好是有一块与待修板一样的好电路板作为参照。然后使用测试仪的双棒VI曲线扫描功能对两块板进行好、坏对比测试。开始的对比测试点可以从电路板的端口开始;然后由表及里,尤其是对电容器的对比测试。这可弥补万用表在线难以测出电容是否漏电的缺憾。
三、先易后难
为提高测试效果,在对电路板进行在线功能测试前,应对被修板做一些技术处理,以尽量削弱各种干扰对测试过程中带来的影响。具体措施如下:
1、测试前的准备
将晶振短路,对于大容量的电解电容器,也要焊下一脚使其开路。因为大容量电容的充放电同样也会带来干扰。
2、采用排除法对器件进行测试
对器件进行在线测试或比较测试过程中,凡是测试通过(或比较正常)的器件,请直接确认测试结果,给以记录。对测试未通过(或比较超差)的,可再测试一遍。若还是未通过,也可先确认测试结果。这样一直测试下去,直到将板上的器件测试(或比较)完。然后再来处理那些未通过测试(或比较超差)的器件。
3、用ASA-VI曲线扫描测试对测试库尚未涵盖的器件进行比较测试
由于ASA-VI智能曲线扫描技术能适用于对任何器件的比较测试。只要测试夹能将器件夹住,再有一块参照电路板。通过对比测试,同样对器件具备较强的故障侦测,判断能力。该功能弥补了器件在线功能测试时,要受制于器件测试库不足的约束,拓展了测试仪器对电路板故障的检测范围。
四、先静后动
由于就目前而言,只能对电路板上的器件进行功能在线测试和静态特征分析。所以故障电路板是否最终完全修复好,必须要装回原设备上检验才行。为使这种检验过程取得正确结果,以判断电路板是否修理好。这时最好先检查一下设备的电源是否按要求正确供给到电路板上,以及电路板上的各接口插件是否均接好。一定要排除电路板周围环境和外围电路的不正确带来的影响,否则会将维修电路板的工作带入歧途!
音响电路板坏了修理方法如下:
1、把音响部分的电源电压降低,比如:音响部分电压是正负电压45V的就用正负20V电压来检修,这样比较安全。
2、修理音响电路时一定要把功放信号输入端对地短路。
3、有的音响是不能把功率管拆除修的,功率管拆除后,这样不能测中点电压。中点电压不是正压就是负压。而且是电源电压的或正或负值。喇叭保电路的继电器同时不能吸合。
注意:降压修理有可能保电路的继电器不能吸合。这是正常的。不要怀疑中点电压过高引起保护。
4、如果怕烧功率管,可以这样做:暂时用对管2SA940、2SC2073代用一下。因为一般家用音响不是偏甲类的。静态电流不大,不会烧管子的,但是管子一定要与散热片贴好。试音时不要开太大的声音。接小喇叭试音。
5、偏置电路上的元件参数一定要准确。偏置三极管脚位、管子类型一定要接对选对。不然的话,有你苦吃的了。
6、所用管子“互补对管”放大倍β数基本要一至。
音箱常见问题及维修方法
1.调整音量时会出现噼里啪啦的响声,声音时大时小。
想必这个应该是普通用户碰到最最常见的问题,相信很多用户都会有这样的体会。在使用一段时间之后,调节音响的音量的时候会出现这种问题。很多用户干脆就固定不动音箱上面的声音滑轮,利用电脑系统的音量调节来对声音进行控制,这无疑是个权宜之计,但是没有解决根本问题。
解决办法:更换电位器,花费仅需2块钱左右,但是要自己动手哦。另外还可以把电位器后面的四个压接片打开,露出电位器的活动触点。然后,用无水酒精清洗碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,然后装上就可以解决噪音问题。
2.声音能播放,但是会不定时的出现噪音。
有的用户自己在市场上买的那种小音箱或者那种山寨品牌的音响就很可能出现这种问题,使用音箱时会不定时的出现“噼里啪啦”的噪音,有时候声音甚至会高音刺耳。当你换上耳机的时候声音就好了。这让很多新手感觉到非常的奇怪,因为大家一开始想到的会不会是自己软件设置问题或者自己电脑硬件问题。另外一种可能就是音频线接头接触不良的问题,因此就实行拔插技术。
解决办法:非常简单的解决办法,把现在的插座扔掉,买一个知名品牌的高端一点的插座,问题就解决了。编者再次提醒大家,别碰到问题就找修理铺,没问题也会给你整出问题的。
以上就是给大家详细分享的有关于音响电路板坏掉的内容,希望我们的分享对大家有所帮助,也希望大家在我们以后生活中能够学会正确处理好音响坏了怎么办。除此之外也希望大家在以后的生活中能够更好使用音响。而现在科技越来越发达音响的种类和音响的效果也是非常特别的,功能也是非常的多的。
