电磁加热控制器的正确使用方法
电子常识
2585人已加入
众所周知,作为电磁加热器中不可或缺的一个电路板,电磁加热器控制板可以说相当于一个电路路图,可以对注塑机与吹膜机等塑胶机械进行节能改造,相比电阻圈加热节能效果更显著。那么,电磁加热器控制板究竟能起到什么具体的作用?
第一,使用起来安全可靠。由电磁加热器控制板组成的电磁加热锅炉结构为水电分离形式,更有防超温、防漏电、防漏水等保护设计,加热的核心部分内部走水、外部走电,功率恒定、弱电控制,无启动冲击电流,使用起来更安全、更可靠。
第二,寿命长,且免维护。此外,电磁加热核心部分采用电磁感应制热,水加热后被磁化,不易形成水垢,系统可免于后期维护,正常使用情况下,寿命可达10年以上。
第三,不但高效,还节能。由电磁加热器控制板组成的电磁加热是通过变频技术产生震荡涡流发热,升温速度快、能耗低,电能转换成热能的效率高,可达98%。经赛舸测试小组检测结果得知,将相同的水加热到同样温度,采用电加热管所需耗电0.289度,而采用电磁加热方式只需0.117度,优选可想而知。
综上所述,一款好的电磁加热器自然离不开优质的电磁加热器控制板,而市场上无数的加热器控制板品牌纷纷涌起。
电磁加热控制器的正确使用方法
随着科技的发展和工业加热领域的发达,电磁加热器,电磁加热控制器在人们生活中和工业领域中越来约广泛。那么该如何安全正确的使用电磁加热控制器呢?
1、安装方法
改造前先取下原设备上面的电热圈;清洁料筒并测量料筒各种参数,将料筒清洁干净并用工具测量料筒各种尺寸,以便确定用哪种电磁加热控制器。在料筒上包一层隔热保温材料,料筒清洁干净后,在料筒上包上一层隔热保温材料(石棉、玻璃纤维)。用高温布将保温材料包好,然后缠绕电磁加热线圈,根据不同功率选择不同大小的线圈横截面。可以先绕制一个线圈,再通电工作。线圈绕制完后整理线圈接线和电源线,线圈与线圈之间一般相隔50mm以上,确保减小线圈之间的电磁干扰。
2、新型注塑机电磁加热控制器
电磁加热控制器,包括:一壳体、设置于该壳体上的一电源接口及多个线圈接口、设置于该壳体的面板上的一人机对话模块、及设置于该壳体内的一电源及电磁加热驱动板、一主控电路板、一多路功率开关板、一散热器;其中,该电源及电磁加热驱动板的输入端与该电源接口电连接,该电源及电磁加热驱动板的输出端与该主控电路板连接,该主控电路板还于该人机对话模块连接,该主控电路板的输出端口与该多路功率开关板的输入端连接,该多路功率开关板的输出端分别于该多个线圈接口电连接,该散热器贴附设置于该电源及电磁加热驱动板。本实用新型用于对注塑机等进行电磁加热控制。
3、正确的安全使用
在用手接触这些控制器之前消除身体上的静电(关闭控制器的电源,接触接地的金属物体,并且在接触控制器时保持接地)。不要用手或导体接触印刷电路板上的元件或导体。不要触摸控制接口板或控制板的IC电路,静电很可能会损坏这些电路。不要将电源输入与高频输出端子相连。使用环境温度不高于60℃,且干燥、通风。印刷电路板周围不能有塑料、乙烯基和聚苯乙烯泡沫塑料(抗静电类型除外)。
