线性光耦工作原理
1.2w人已加入
  线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流。线性光耦能够保护被测试对象和测试电路,并减小环境干扰对测试电路的影响。
  线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的。这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。
  线性光耦常用于电源领域,用于隔离传输反馈信号。实际调试会发现线性光耦很容易工作在非线性的情况;其实,线性工作区很窄,使用设计时一定要注意。光耦的重要参数电流传输比CTR,是输出电流与输入电流之比即CTR=Ic/If。一般对于某个线性光耦If恒定的情况下CTR是不固定的,有很大的变化范围,取决于光电管那边加的电压。下面针对光耦PC817进行说明。用于测试的原理图:
线性光耦
  测试主要数据有:
线性光耦
  Ic与If关系图(只针对测试电路):
线性光耦
  由上图和表可以看出,只有If在0至3.2mA时,Ic与If接近线性关系,即图中a部分。当If大于3.2mA时,Ic基本不变即图中b部分。
  可以得出,要想使光耦工作在线性区,须使其工作在a区间。a区间传输比CTR变化比较小,可以近似线性工作。但实际调试会发现确定CTR或找到a区间并不容易,由于这个区域不是固定的,与Ic和光耦输出侧加的电压和电阻都有关系。
