柔性印刷线路板缺陷检测方法
PCB制造相关
212人已加入
  柔性印刷线路板缺陷检测方法
  (1)加载注册模板相关数据信息,包括注册模板区域范围、注册模板轮廓信息等。
  (2)利用注册模板携带的区域信息,定位模板搜索空间,基于归一化互相关系数(NCC)度量原则,在搜索图像中搜索模板实例。
  (3)裁剪异形区域。异形区域的尺寸通过求取形状模板实例的最小外接矩形获得,因为形状模板为矩形区域,故通过最小外接矩形获取的区域即为匹配上的异形区域。任意的模板匹配无法使两幅图像在空间上完全对齐,存在一个容许范围内的匹配。FPC板局部范围内的形变可以忽略,在限定空间上进行形状模板匹配由于空间范围缩小,形状模板匹配精度提高,整体匹配误差约为1/5线宽(3个像素)范围,其在缺陷判定可容许范围。
  (4)考虑形状匹配的精度误差,在标准模板图像与异形区域图像直接求差之前,先通过小尺寸结构元素对异形区域进行腐蚀操作,去除边界差影影响。当图像存在缺陷时,此尺寸下的腐蚀操作无法完全腐蚀掉缺陷线路,故不影响最终判定结果。
  (5)模板图像与异形区域进行区域差集运算,获取二者的差值区域。当无缺陷时,差值为0;有缺陷时,区域差集返回不为0的二值图像;
  (6)对差值图像进行连通域标注,分割不同的缺陷块;
  (7)计算各个连通域区域面积,以最大缺陷块的几何尺寸中心作为异形区域中心,输出缺陷信息。
  从全局和局部范围研究FPC缺陷检测方法,得出实验性结论:
  (1)由于FPC成像变形,基于全局范围的模板匹配线路出现错位,无法正确定位图像上的瑕疵信息。
  (2)基于局部范围的模板匹配,首先裁剪出FPC板上相对常规线路而言具有显着形状特征的线路区域,以其作为模板;在搜索图像上对应模板区域附近进行实例检测,压缩搜索空间;再基于形态学理论检测线路缺陷信息。
  柔性电路板
  柔性电路板(Flexible Printed Circuit 简称FPC)是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。
