通信电路板常见故障
通信技术
40人已加入
随着时代需求的改变,通信电源的设备种类也出现了各种样式来满足不同的需求,但是这样的现象使得生产的厂家增多,导致接口和协议的不同使其与设备间无法兼容。为了适应发展目前也有很多通信电源是用所谓了标准接口,也就是通用的接口,这样就提高了设备间的兼容性,不仅如此,也提高了通信设备的灵活性。目前,通信电源在不同的场合适用不同的电路,主要采用的有三种。功率较小或者适中的通常采用双单端电路或半桥电路,功率较大的场合使用全桥变换电路,不同的电路都有自身的优缺点。除了以上所说的通用性和不同的电路,现在的通信电源还具备很强的智能性,对自身可以进行诊断和简单的维护,用以维持设备的运作。由此看来通信电源的现状正顺应着时代和社会的需求,高效安全而稳定的发展当中
手机电路板的几个故障在《一篇关于手机电路板功能区元件分析》及《一篇文章教你如何快速查出电路板故障》中都有介绍,电路板出现此类故障需要如何判断跟维修呢?
手机拍照花屏等故障
首先,我们先从比较影响使用的摄像头问题说起,当屏幕出现黑屏、花屏及照片不清晰等情况通常有三个原因;
一、相关元件焊接不良;首先如果花屏且此前摄像头出现花屏现象,则应先判断是否为摄像头元件焊接不良。先检测摄像头的FPC焊接点是否出现假焊、虚焊,或焊接点的镀锡没有镀好。如果有如上问题,则重新焊接即可。
二、凸出来的摄像头受到外力作用而挤压,导致摄像头位置偏移。一般这种情况非常少见。解决方法也相对简单,重新拆机装回去即可。
三、固件版本错误,这种问题一般出现在电脑主板上。使用数据线链接电脑更新软件即可。
手机屏幕花屏等故障
屏幕的异常要比音频及按键要严重,已经严重影响手机使用。以前手机多为LCD屏幕,屏幕异常通常会有条纹、背景灯不亮及色彩异常等。出现这种情况,优先确定是否LCD屏幕焊接问题,如果LCD无异常,则检查LCD模块性能,性能无异常,则可能是PCB电路板问题。LCD屏幕一般选择更换解决。
SIM卡电路
SIM卡无法识别的情况算是比较常见,特别是在大卡转小卡那段过渡期。而目前的几乎使用的都是小卡,当无法识别SIM卡情况,首先换个手机确定卡槽是否正常。如果无异常,则检查卡槽接触点是否有异物,清理后尝试识别。
触屏无反应
触屏手机在屏幕触摸的时候会出现触摸无反应,无法校准。遇到这种情况,优先检查TP接点。排线问题是YP异常的重点排查对象。TP有排线也有插入方式,如果是插入方式,则FPC插位可能会有松动。
功放IC故障导致信号问题
无网络及T值偏低等问题情况多见于天线故障;屏幕漏光有亮点等则为屏幕质量问题;电话听筒小声、听到声音有杂音等,一般与咪头故障有关,重点检查咪头;再者功放 IC也会导致无信号。
RS485通信常见故障排查
rs485标准最初由eia制定,后由tia修订后命名为tia/eia485-a。rs-485允许在一对双绞线上进行多点、双向通信,其躁声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性十分突出。rs485(rs232转rs485)是一种低成本、易操作的通信系统,但是在一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障。
1.rs-485(rs485转换器)使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以最小化数据线上的噪声。数据传输介质由一对双绞线组成,在噪声较大的环境中应加上屏蔽层。
2. 在绝大多数的rs-485网络中,终端节点所引起的问题比它能解决的要多。为了检查哪一个节点停止了工作,需要切断每一个节点的电源并将其从网络中断开。使用欧姆表测量接收端a与b或+与-之间的电阻值。故障节点的读数通常小于200欧姆,而非故障节点的读数将会比4,000欧姆大得多。
3. 哪一根线是a、哪一根线是b一直都不是很清楚。不同的制造商采用不同的标签规定,即使b线应该永远是在空闲状态下电压更高的那一根。因此,a线相当于-,b线相当于+。可在网络空闲的状态下用电压表检测。如果b线没有比a线电压更高,那么就会存在连接问题。
4. 当没有设备进行传输,所有设备都处于监听状态的时候,rs-485网络中会出现三态状态。这将导致所有的驱动器进入高阻态,使悬空状态传回所有的rs-485接收端。节点设计者为了克服这一不稳定状态典型的方法是:在接收端的a和b线加装下拉和上拉电阻来模拟空闲状态。为了检查这一偏置,应在网络供电和空闲的状态下测量b线到a线的电压。为了确保远离如图中所示的不定状态,要求至少存在300mv的电压。如果没有安装终端电阻,偏置的要求是非常宽松的。
5. 一根双绞线加地的rs-485网络可以上行与下行地传送数据。由于没有两个发送端能够在同一时间成功地通讯,所以在数据的最后一位传送完毕后的一个时间片内,网络表现为空闲态,但实际上节点还没有使其驱动器进入三态状态。如果另一个设备试图在这一时间段内进行通讯,将会发生结果不可预测的冲突。为了检测这种冲突,使用数字示波器来捕捉几个字节的1和0。确定一个节点在传输结束时进入三态状态所需要的时间。确保rs-485软件没有试图响应比一个字节的时间更短的请求(在76.8kb/s的速率下略大于1ms)。
6. 每一种可靠的中长距离联网技术都有某种形式的内置隔离,除了rs-485以外。它要靠系统设计者来确保网络不包括任何接地回路。隔离每一个节点将以数量级的程度增加网络的可靠性。
7. 虽然隔离是抵御电源浪涌的第一道防线,但是增加多级浪涌抑制器可以消弱更大的浪涌干扰,保证它们是在网络隔离可以容忍的范围内。最好是在网络有高性能接地点的位置安装浪涌抑制器。在同一点将其连接到大地,就像其他的网络设备或工厂的电气系统一样。
8. 一旦rs-485网络建立并运行,就应记录下其配置的每一个细节。包括终端信息、偏置、线型和备件信息。如果可以负担得起,应购买一些备件并存放在机柜中。
