旋转变压器的主要参数与性能指标
变压器
259人已加入
随着大家对于稳压要求的提升,这些新型的稳压设备,也是逐渐走进了大家的生活。熟知大功率稳压器的朋友都知道,它是具有良好稳压特性的设备。这种大功率稳压设备主要是使用于大型的电力使用企业,或是具有稳压需要的电力产业中。
旋转变压器的主要参数与性能指标
旋转变压器的主要参数
1)额定励磁电压和励磁频率
励磁电压都采用比较低的数值,一般在10V以下。旋转变压器的励磁频率通常采用400Hz、以及(5~10)kHz之间。
2)变压比和最大输出电压
变压比是指当输出绕组处于感生最大输出电压的位置时,输出电压和原边励磁电压之比。
3)电气误差
输出电动势和转角之间应符合严格的正、余弦关系。如果不符,就会产生误差,这个误差角称为电气误差。根据不同的误差值确定旋转变压器的精度等级。不同的旋转变压器类型,所能达到的精度等级不同。多极旋转变器可以达到高的精度,电气误差可以角秒(″)来计算;一般的单极旋转变压器,电气误差在(5′~15′)之内;对于磁阻式旋转变压器,由于结构原理的关系,电气误差偏大。磁阻式旋变一般都做到两对极以上。两对极磁阻式旋变的电气误差,一般做到60′(1°)以下。但是,在现代的理论水平和加工条件下,增加极对数,也可以提高精度,电气误差也可控制在数角秒(″)之内。
4)阻抗
一般而言,旋转变压器的阻抗随转角变化而变化,以及和初、次级之间相互角度位置有关。因此,测量时应该取特定位置。有这样4个阻抗:开路输入阻抗、开路输出阻抗、短路输入阻抗、短路输出阻抗。在目前的应用中,作为旋转变压器负载的电子电路阻抗都很大,因而往往都把电路看作空载运行。在这种情况下,实际上只给出开路输入阻抗即可。
零位电压
旋转变压器的输出绕组中感应电压最小时,转子位置就是电气零位,输出电压就是零位电压。零位电压也称剩余电压。
理想的旋转变压器的零位电压等于零。实际则因为绕组分布误差、交轴不是严格正交、导磁材料磁导率不均匀、磁路不对称、干扰等因数的存在,旋转变压器零位电压一般不为零,零位电压通常应小于最大输出电压的0.1%,而其基波电压通常有较大的占比,准确测量零位电压是评价旋转变压器的一个重要环节。
相位移
相位移是指励磁电压与输出电压的基波分量之间的相位差。旋转变压器相位移通常超前,对于控制系统而言,相对固定的相位移是可以接受的,但是,较大的、并且不稳定的相位移则是不允许的。
一般而言,随着基座号的上升、励磁频率的上升,相位移随之减小。随着温度的上升,绕组电阻变大,相位移也会变大。
在控制系统中,许多时候,把相位移或相位移的变化控制在一定的范围内,是非常有必要的。
变压比
旋转变压器的变压比与静止变压器的变比含义相同,但是,旋转变压器在不同转角时,磁场耦合程度不同,输出电压不同。因此,旋转变压器的变压比是指在规定励磁条件下,最大空载输出电压的基波分量与励磁电压的基波分量之比。
旋转变压器的上述特点,给其变压比测量带来了一定的困难。
变压比是旋转变压器的基本技术指标,一般在铭牌中标称。
开路输入阻抗
旋转变压器的技术指标中,在铭牌上标称的指标一般只有两个,一个是变压比,另一个就是开路输入阻抗。
旋转变压器的开路输入阻抗一般在200Ω~10kΩ之间。
线性误差
励磁
线性误差是指线性旋转变压器在工作角度范围内仍一转子位置时的实际输出电压与理论输出电压的偏差。
式中:
δ1——线性误差;
Uθ’——在转子角度为θ时所测得的输出电压基波同相(与最大输出电压同相)分量;
Uθ——在转子角度为θ时输出电压基波同相(与最大输出电压同相)分量的理论值;
U60——在转子角度为60°时输出电压基波分量的理论值。
电气误差
电气误差是指转子实际电气角度与通过输出测量计算获得的电气角度的偏差。一般不超过12′。
交轴误差
原边绕组轮流励磁(剩下绕组短路),转动转子,分别测得转子理论角度为0°、90°、180°、270°时的电气误差,按要求取这些电气误差的代数差,绝对值最大的差值为交轴误差。
旋转变压器的主要指标:
1)额定励磁电压和励磁频率 励磁电压都采用比较低的数值,一般在10V以下。旋转变压器的励磁频率通常采用400Hz、以及(5~10)kHz之间。
2)变压比和最大输出电压 变压比是指当输出绕组处于感生最大输 出电压的位置时,输出电压和原边励磁电压之比。
3)电气误差 输出电动势和转角之间应符合严格的正、余弦关系。如果不符,就会产生误差,这个误差角称为电气误差。根据不同的误差值确定旋转变压器的精度等级。不同的旋转变压器类型,所能达到的精度等级不同。多极旋转变器可以达到高的精度,电气误差可以角秒(″)来计算;一般的单极旋转变压器,电气误差在(5′~15′)之内;对于磁阻式旋转变压器,由于结构原理的关系,电气误差偏大。磁阻式旋变一般都做到两对极以上。两对极磁阻式旋变的电气误差,一般做到60′(1°)以下。但是,在现代的理论水平和加工条件下,增加极对数,也可以提高精度,电气误差也可控制在数角秒(″)之内。
4)阻抗 一般而言,旋转变压器的阻抗随转角变化而变化,以及和初、次级之间相互角度位置有关。因此,测量时应该取特定位置。
5)相位移 在次级开路的情况下,次级输出电压相对于初级励磁电压在时间上的相位差。相位差的大小,随着旋转变压器的类型、尺寸、结构和励磁频率不同而变化。一般小尺寸、频率低、极数多时相位移大,磁阻式旋变相位移最大,环形变压器式的相位移次之。
6)零位电压 输出电压基波同相分量为零的点称为电气零位,此时所具有的电压称为零位电压。
7)基准电气零位 确定为角度位置参考点的电气零位点称作基准电气零位。
