瓷片电容规格参数
电容器
218人已加入
  瓷片电容参数识别的方法
  电容的标称及识别方法:
  1.直标法:如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。
  2.不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF。
  3.色码表示法:沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。瓷片电容器有高压瓷片和普通瓷片电容器,普通瓷片电容器耐压过去标准是50V,高压瓷片电容器有几百伏的,有几千伏的,一般在容值下面标出XXKV。
  电容的容量标识的几种方法:
  一、直接标识:如其电解电容,容量47uf,电容耐压25v。
  二、使用单位nf:如上图的涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf;33n,即0.033uf。后面的63是指电容耐压63v。
  三、数学计数法:如瓷介电容,标值104,容量就是:10X10000pf=0.1uf.如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。 电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。
  电容识别:
  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量) 电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
  2、电容识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=10,3毫法=10,6微法=10,9纳法=10,12皮法容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示字母表示法:1m=1000uF,1P2=1.2PF,1n=1000PF,数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:102表示10×102PF=1000PF224表示22×104PF=0.22uF。
  3、电容容量误差表:符号 F G J K L M 允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%;如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1uF、误差为±5%。
  瓷片电容规格参数有哪些
  瓷片电容规格是多少呢?小编总结了一个表格,大家了解下。
  瓷片电容规格表一:
电容
  瓷片电容规格表二:
电容
  高压瓷片电容规格参数
  高压瓷片电容,就是以陶瓷材料为介质的圆片形电容器。外壳是陶瓷的,用来绝缘。高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高,电压一般大于1KV的电压。高压瓷片电容器常规有2KV、3KV、4KV电压。常用于高压场合。最高的可达30KV的电压。
  高压瓷片电容的容量有很多,从10pF到10000pF之间,额定电压,测试电压,不同的容量各尺寸都会有不同。
电容
  在选型时,考量是选什么容值,什么电压时,可从产品整机的电源对产品电压是多少? 对产品检测参数有什么要求以及高压瓷片电容直流耐压要求对应选取。以下介绍下高压瓷片电容规格参数。
  高压瓷片电容中,K及M是误差,K档误差是为±10%,M的是±20%;
  高压瓷片电容中额定电压不同,最高测试耐电压都会不同;
  高压瓷片电容的容量大小不同,脚距也会不同,从P=7.5;9;10的
  高压瓷片电容中中,特性有分Y5U;Y5V和Y5P,Y5U的容量变化要小于Y5V,所以特性用Y5U的y电容222M更好一些。价格也会贵一些。
