隔离变压器接线图解
1.2w人已加入
  隔离变压器接线方法
  隔离变压器怎么接线?其实很简单,一般每台变压器出厂都有相应的变压器变比电压标注(如上图) , 只要按照输入输出标注接起来基本就没问题。下面我们来看看隔离变压器接线方式和主要步骤。
  1、 输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接a相、b相、c相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。检查输入输出线,确认正确无误。
  2、 先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器。内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。
  3、 当空载测试完成且正常后,方可接入负载。
  隔离变压器接线图解
变压器
  (1)单相无屏蔽隔离变压器
变压器
  (2)单相单屏蔽隔离变压器
变压器
  (3)单相双屏蔽隔离变压器
变压器
  (4)三相无屏蔽隔离变压器
