稀疏自编码器及TensorFlow实现详解
编码与解码
54人已加入
自编码器(AutoEncoder)顾名思义,就是可以用自身的高阶特征编码自己。自编码器实际上也是一种神经网络,它的输入和输入的维度是一样的。借助稀疏编码的思想,目标是使用稀疏的一些高阶特征重新组合来重构自己。
早年在关于稀疏编码(Sparse Coding)的研究中,通过对大量黑白风景照片提取16*16的图像碎片分析,研究发现几乎所有的图像碎片都可以由64种正交的边组合得到,并且组合出一张图像碎片需要的边的数量是很少的,也就是稀疏的。声音也有同样的情况,大量未标注的音频中可以得到20种基本结构,绝大多数声音都可以由这些基本的结构线性组合得到。这就是特征的稀疏表达,通过少量的基本特征组合、拼装得到更高层抽象的特征。
Sparsity 是当今机器学习领域中的一个重要话题。
Sparsity 的最重要的“客户”大概要属 high dimensional data 了吧。现在的机器学习问题中,具有非常高维度的数据随处可见。例如,在文档或图片分类中常用的 bag of words 模型里,如果词典的大小是一百万,那么每个文档将由一百万维的向量来表示。高维度带来的的一个问题就是计算量:在一百万维的空间中,即使计算向量的内积这样的基本操作也会是非常费力的。不过,如果向量是稀疏的的话(事实上在 bag of words 模型中文档向量通常都是非常稀疏的),例如两个向量分别只有L1 和 L2 个非零元素,那么计算内积可以只使用min(L1,L2) 次乘法完成。因此稀疏性对于解决高维度数据的计算量问题是非常有效的。
稀疏自编码器(又称稀疏自动编码机)中,重构误差中添加了一个稀疏惩罚,用来限定任何时刻的隐藏层中并不是所有单元都被激活。如果 m 是输入模式的总数,那么可以定义一个参数 ρ_hat,用来表示每个隐藏层单元的行为(平均激活多少次)。基本的想法是让约束值 ρ_hat 等于稀疏参数 ρ。具体实现时在原始损失函数中增加表示稀疏性的正则项,损失函数如下:
编码器
如果 ρ_hat 偏离 ρ,那么正则项将惩罚网络,一个常规的实现方法是衡量 ρ 和 ρ_hat 之间的 Kullback-Leiber(KL) 散度。
准备工作
在开始之前,先来看一下 KL 散度 DKL 的概念,它是衡量两个分布之间差异的非对称度量,本节中,两个分布是 ρ 和 ρ_hat。当 ρ 和 ρ_hat 相等时,KL 散度是零,否则会随着两者差异的增大而单调增加,KL 散度的数学表达式如下:
编码器
下面是 ρ=0.3 时的 KL 的散度 DKL 的变化图,从图中可以看到,当 ρ_hat=0.3时,DKL=0;而在 0.3 两侧都会单调递增:
编码器
具体做法
导入必要的模块:
编码器
从 TensorFlow 示例加载 MNIST 数据集:
编码器
定义 SparseAutoEncoder 类,除了引入 KL 散度损失之外,它与前面的自动编码机类非常相似:
编码器
将 KL 约束条件添加到损失函数中,如下所示:
编码器
其中,alpha 是稀疏约束的权重。该类的完整代码如下所示:
编码器
声明 SparseAutoEncoder 类的一个对象,调用 fit() 训练,然后计算重构的图像:
编码器
重构损失均方误差随网络学习的变化图:
编码器
编码器
查看重构的图像:
编码器
结果如下:
解读分析
必须注意到,稀疏自编码器的主要代码与标准自动编码机完全相同,稀疏自编码器只有一个主要变化——增加了KL散度损失以确保隐藏(瓶颈)层的稀疏性。如果将两者的重构结果进行比较,则可以看到即使隐藏层中的单元数量相同,稀疏自动编码机也比标准自动编码机好很多:
在 MNIST 数据集上,标准自动编码机训练后的重构损失是 0.022,而稀疏自编码器是 0.006,由此可见稀疏自编码器对数据的内在表示学习得更好一些。
