三菱通用伺服电机MR-JE-A系列用户手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:3.48 MB | 2019-06-11
时间病人
分享资料个
  三菱通用AC伺服MELSERVO-JE系列是以MELSERVO-J4系列为基础,在保持高性能的前提下对功能进行限制的AC伺服。
  控制模式有位置控制、速度控制和转矩控制三种。在位置控制模式下最高可以支持4 Mpps的高速脉冲列。还可以选择位置/速度切换控制,速度/转矩切换控制和转矩/位置切换控制。所以本伺服不但可以用于机床和普通工业机械的高精度定位和平滑的速度控制,还可以用于线控制和张力控制等,应用范围十分广泛。
  同时还支持单键调整及即时自动调整功能,根据机器可以对伺服增益进行简单的自动调整。
  通过Tough Drive功能、驱动记录器功能以及预防性保护支持功能,对机器的维护与检查提供强力的支持。因为装备了USB通信接口,与安装MR Configurator2后的个人电脑连接后,能够进行数据设定和试运行以及增益调整等。
  MELSERVO-JE系列的伺服电机采用拥有131072 pulses/rev分辨率的增量式编码器,能够进行高精度的定位。
评论(0)
发评论
下载排行榜
