电源适配器的维修教程资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:ppt | 大小:0.43 MB | 2019-06-11
理想专业闯天下
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是电源适配器的维修教程资料免费下载包括了:电源适配器维修简介,   电源适配器工作原理简述,常见故障的维修思路及案例
  一、注意事项
  维修人员资格必须符合规定要求;
  维修使用的仪器和设备必须符合规定要求;
  维修的仪器、设备必须有效接地,检修环境要求按照防静电要求;
  维修使用的物料必须符合规定要求;为保证维修使用物料的准确性和可追踪性,维修使用物料必须是对应机型的生产物料,物料更换要求确认无误;
  维修使用的文件资料应为受控有效版本。
  三、维修工具及仪器
  1)工具: 1.烙铁(1把) 2.锡枪(1把) 3.静电刷子(1把) 4.静电环(1个)5.尖嘴钳及斜口钳(各一把)6.三用表(1台)7.镊子(1把)8.起子(1把)9.电子负载(1台);
  2)材料:锡丝 (线径:1.2mm)、 清洗剂;
  3)仪器:1.功率计(HIOKI.3332)、2.示波器(TDS3012B)、3.调压器(自耦)、4.电子负载(PRODIGIT 3302)、5.万用表(GDM-8145)。
  维修步骤
  1、不良现象确认:a)。先将不良品经测试员进行测试,根据测试出的不良数据,在《不良品修理追踪卡》对应栏记录不良现象并签名确认;确认后将不良品放置于不良品区。b)。若故障不重现﹐应进一步验证(用电子负载重测输出参数及在原测试站重测),若故障不重现,交PDS处理。c)。若属实则进行不良分析。
  2、不良维修:a)。根据不良现象﹐参照线路图﹐确定故障原因及故障范围﹐找出引起故障的不良零件。b)。若判为零件或作业不良,则依据BOM及线路图﹐使用正确的零件放置在正确的位置上;若判为设计不良,则反馈PDS分析,设计缺陷排除后再依PDS处理结果进行维修。c)。通过维修仪器测量输出参数,产品若不良﹐再重新分析;若无不良﹐则进行下一步骤。
  3、维修结束:a)。清洁焊锡面。b)。在《不良品修理追踪卡》上填写不良原因、维修日期、维修员姓名,并在主变压器上标示维修员编码,以利追踪。c)。写上不良原因于维修报表后﹐再将修好的机台摆放在台车上﹐与送修管理员交接后依回馈流程处理。
评论(1)
发评论
qzcp 2019-06-14
0 回复 举报
资料下载了,一般吧 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
