集成电路
基于YQ5969的语音识别芯片实现本文设计的语音识别与控制系统,具有体积小、成本低、便于携带等优点。
可以作为一个处理语音信号的通用硬件平台。
基于YQ5969语音识别芯片的空调遥控器设计与实现选定空调品牌对应的遥控器,搜索空调型号,然后长按对码按键,按照提示完成适配即可。
适配成功后,即可以通过语音对空调进行开关机,温度等设置,确实非常方便。
根本不用去烦恼再去寻找空调遥控器了。
随着人工智能的发展,机器人已经从工业应用逐渐渗透到家庭消费级市场,比如目前市面上大名鼎鼎的小白机器人,主打语音识别,以及资料库内容的调取。
小白的实时语音识别系统,可以实时地实现语音识别,具有超高识别率,极快的响应速度。
基于YQ5969语音识别芯片的智能音箱的设计与实现音箱设备如今已经十分常见,有电脑的家庭往往都会配备一台音箱。
智能音箱在基础播放功能上与我们日常使用的普通音箱无异,而加入了智能概念后,智能音箱的定义已经远远不再是单纯的硬件设备,智能音箱通过语音交互已经参与了家庭的物联网生态链。
无论是国外亚马逊、谷歌等科技公司,还是我国家电企业,都推出了相应的智能音箱设备。
此前亚马逊曾推出了Echo智能音箱,截止至2016年年底,亚马逊共卖出了600万台Echo音箱设备。
在目前的智能音箱市场中,亚马逊Echo智能音箱的诞生,也催生了谷歌Home以及国内许多厂商的发展。
控制功能:可控制预设的语音词条,同时通过串口,IO 输出以及控制结果。要想做到良好的智能家居控制体验
一,滤除噪声。由于我们生活在一个相对的噪音环境里,在远场控制中,用户和设备有一定距离,很多时候噪声源距离麦克风的位置比人更近,在某种程度中也为录制声音带来了一定的困难。
二,混响处理。我们在空旷的空间中,声音发出之后声波遇到空间中的各种物质进行物理反射,不同反射声波最终汇聚到麦克风中,导致混响效果,所以声音需要处理的相对纯净。
三,修复衰减。声音通过外界物质传输到麦克风,会有一定的衰减,并且在不同频段会有不同程度的非线性衰减。我们去恢复这个声音,需经过一个比较复杂的处理,通过SSP技术处理,恢复到纯净声音的效果,最终传输到语音控制引擎,达到远程人机自然语音交互无障碍的目的。
经过麦克风阵列收集到的语音,做了的信号处理之后,还需要跟语音控制引擎进行足够的匹配,让语音控制的模型与经过信号处理的信号一致,这样才会取得理想的控制效果。
YQ5969语音识别芯片可以根据客户具体需求提供本地和云端控制不同需求。
5米内本地控制率 93%以上,云端控制率97%。
随着物联网的不断普及,语音交互也成为这个大时代下人机沟通的新方式。
目前对于众多厂商们来说,如何进一步提升用户使用舒适度、语音语义辨识度,是他们所要考虑的。
YF017系列语音芯片是技针对市场推出的一款具有PWM输出的OTP语音标准芯片。共有3个IO口,外围最低仅需要一个104电容就可以稳定的工作,产品方案成本极低。
YF017系列语音芯片内置电阻,没有外围元件,外围电路只需要一个104电容。整个方案的费用为您节省30%-50%左右
优势说明:
工作电压2.2-6V,适用范围很宽。输出方式:PWM
有8PIN,DIP或者SOP封装片,或者裸片可以选择。
可以烧录裸片出货的OTP语音芯片,不需要光罩费。
喇叭是8欧-16欧范围内的任何喇叭(建议0.25-1W内)
出货时间:1-3天,大大减少交货时间。
YF017系列是特定的固定标准模块,可以通过单片机最少一个IO口控制多达32段声音任意调用和组合的语音标准芯片。通常最常用的控制方式是3个IO,现针对此模式做一个详细的说明。以方便调试
芯片基本脚位图:
模拟串行工作时各IO的作用:
BUSY:芯片工作时(播放声音),输出低电平,停止工作或者待机时,保持高电平;
DATA:接受控制脉冲的脚位。收到几个脉冲,就播放第几个地址的内容;
RST:任何时候,收到一个脉冲的时候,可以使芯片的播放指针归零(就是是DATA的脚位恢复到初始状态),同时即刻是芯片停止,进入待机状态;
工作示例:例如现在需要播放第十段声音。单片机控制原理是:先发送一个复位脉冲到RST脚,接着发送10个脉冲到DATA脚。芯片即刻工作,播放第十段的声音;如果需要播放第五段的声音,则是:先发送一个复位脉冲到RST脚,接着发送5个脉冲到DATA脚。芯片即刻工作,播放第5段的声音;
例如需要连续播放第十段和第五段声音:先发送一个复位脉冲到RST脚,接着发送10个脉冲到DATA脚。芯片即刻工作,播放第十段的声音,同时单片机判断语音芯片的BUSY是否是高电平,如果不是则一直等待,如果是高电平,则发送一个复位脉冲到RST脚,接着发送5个脉冲到DATA脚。芯片即刻工作,播放第5段的声音。依此类推。
下面给出了基本的原理图
如图连接后,任何时候按照按键K2.都会有声音出现,同时LED亮。停止工作的时候,LED熄灭连续按下K2,则可以一直跟换不同的声音,停止按下后,则会播放最后指向的这段声音;任何时候按下RST都可以是正在播放的声音即刻停止。
注意:DATA和RST不能同时按下(单片机控制的时候,也不能同时出现高电平),如果有一个按键先按下,并一直保持,则会使后来触发的其他按键无效,单片机控制的时候也需要注意。
