质量流量计的安装注意事项
测量仪表
1473人已加入
质量流量计,是一种精确测量气体流量的仪表,其测量值不因温度或压力的波动而失准,不需要温度压力补偿,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度,由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。
质量流量计的安装注意事项
1、质量流量计是基于振动的原理工作的,而在其工作的过程中又运用了电磁技术进行振动的激励、扭角的检测以及检测信号的处理,因此质量流量计安装的位置不能有大的振动源,也不能安装在变压器、电动机等产生强磁场的设备附近,以防止外界干扰影响其正常工作。
2、质量流量计的安装无直管段要求,但传感器和管道连接时应避免应力存在,如果质量流量计安装过程中,传感器与管道中心线的同心度存在偏差,将导致振动管产生应力,该应力会形成压力、拉力、或剪切力影响管道的对准,引起检测探头的不对称性,导致零点变动,影响测量精度 [3,4]。若管道与传感器同心度偏差过大,则有可能无法调整零点。因此应采取加固措施稳定仪表附近的管道,在流量传感器安装时应尽量采取软连接的方式,法兰连接螺丝要均匀对称紧固,为减小残存应力的影响,流量传感器在安装好后还要进行零点校准,为方便质量流量计的安装及调零,质量流量计的前端和后端还要安装截止阀。
3、传感器和变送器的连接电缆应使用厂家的专用电缆;变送器接收的是低电平信号,所以电缆不应太长。变送器安装时确保用于将本质安全的传感器电缆与电源和输出电缆分开的隔板安装到位;要确保传感器接线盒和变送器外壳密封好,以免短路而导致测量误差或者流量计故障。
4、根据流体不同性质选择不同的传感器安装朝向,要始终保持传感器流量管里流体处于充满状态,气体进料测量的质量流量计U形管朝上,以免测量管内积聚冷凝液;液体进料测量质量流量计U形管朝下,以免测量管内积聚气体。
