小米手环4NFC版评测 继续高性价比年度爆款预定
可穿戴设备
261人已加入
一、前言:首破两年一更的迭代常规 “全球千万人喜爱”信誓旦旦
6月11日,注定是个智能穿戴业者的目光高度聚焦的日子——小米米家和小米生态链企业华米都整齐地选择在这一天发布新品,堪称百花齐放,好事成双。
另一方面,对于米家也意义非凡。算一下日子,上一次的米家发布会还要追溯到2017年,也就是说,米家发布会已经接近两年没有出现在公众视野当中。在今天,其让我们看到,长时间的沉寂是在酝酿一波大招。
话说回小米手环产品本身。回顾一下,在2014年,小米发布小米手环1代,使用米粒进行提示运动步数、闹钟等功能,以79元的首发价格将手环产品拉下神坛,成为当时的黑马爆款。
2016年,小米发布小米手环2,内置0.42英寸显示屏,将手环内容可视化,增加众多贴心功能,售价149元,实实在在的把智能手环普及到生活中,再次创造销量佳绩。
在小米手环4之前,小米手环产品线保持着每隔两年更新一次的周期,18年5月31日,小米正式发布了旗下第三代小米手环—小米手环3。但有些仓促的是,它仍旧和前作一样用着黑白屏幕,新加入的功能也有限。
到了今天,或是为了提早结束小米手环3的使命,其打破了此前两年更新一次的常规迭代周期,在前代发布一年之后就带来了新作——小米手环4。
小米直接放言:要更多功能,还要超长续航。要全新科技,还要国民定价。要个性外观,还要无感佩戴。称这是一款全球千万人喜爱的产品,不仅要克制,更需要突破。
结合此前IDC 2019年Q1全球可穿戴市场报告,小米手环以530万台的出货量位列全球第一,同比增长了43.6%的数据可以一窥其底气所在。
小米
此番发布的有小米手环4标准版、小米手环4 NFC版、小米手环4复仇者联盟限量版。快科技已在第一时间拿到其中的小米手环4 NFC版,接下来通过详细评测,看看其用起来究竟怎么样。
小米
小米手环4分为标准版和NFC版本,后者相比标准版除了加入NFC芯片以外,在以上基本参数当中两者没有任何区别。
二、外观:终于走入彩屏时代 内置77个表盘主题
包装盒沿袭了此前风格,我们拿到的小米手环4的外包装为快科技进行了定制,故可以看到“快科技”字样,其它市售版本无此标识。
背面信息可以看到,小米手环4的制造商仍然是小米生态链企业华米科技。
外观上,小米手环4整体仍然使用纯黑色,米粒更为圆润,趋于椭圆状,如同水滴形状,按键与屏幕融合,摸起来拥有十分顺滑的手感。
点亮屏幕,这是小米手环产品第一次用上彩色屏幕。终于结束了此前绵延三代的黑白时代。屏幕面积也再次提升,直接由0.78寸升至0.95寸。其搭载0.95英寸的AMOLED显示屏,屏幕分辨率提升2倍,达到120 x 240。
在小米运动App(笔者所使用的为内测版,非内测版后续会升级)当中的表盘中心可以找到77个表盘主题,后续还会OTG升级增添更多。这里笔者展示其中的一小部分。
和给手机变换主题的操作相同,这里看上哪个主题,直接点击即可,主题稍后便同步在米粒当中。
因为AMOLED的屏幕刷新率,在拍摄时取景框和最后出片,会显示白色为背景底色的手环屏幕有忽明忽暗的条纹出现,这属于正常情况,离开摄影器材之后肉眼是观察不到的。
小米手环4的显示屏盖板也有所升级,改用了较为坚硬耐刮的2.5D强化玻璃,并支持电容式触摸。米粒屏幕下半部分有一颗不可按压式按键,触摸即可使用,造型与小米手环3代相同,不过没有圆形轮廓。
这是小米手环4附赠的腕带。在设计上与二代、三代基本一致,采用同样的类肤材质,按扣形状略与开孔也与前代基本相同。小米手环4有石墨黑、热力橙、深空蓝、酒红和藕荷粉五种腕带配色,与小米手环3的腕带通用。也就是说,小米手环3的用户无需破费另购腕带。
由于设计问题,一代手环中的米粒很容易脱落表带,笔者就遇到过“表带还在,米粒没了”的尴尬,直到第二代产品仍然会遇见脱落丢失。第四代与第三代相同,腕带经过重新设计,牢固性有所提高,就新品而言是十分结实。
不过,日常充电免不了经常将米粒拆下扣除,时间久而久之仍避免不了米粒的松动,这里希望未来的小米手环类产品能够考虑一下磁吸式充电设计,减少米粒的拆卸频率。
背部是其心率传感器,充电用的金属点也发生了改变,被挪移到该面,不再如前代一样放置于侧面。
小米手环4充电器
小米手环3充电器
同样的,米粒上的充电金属点发生位置挪移,充电器的形态也发生了改变。充电时米粒会被嵌套于其中,相比此前“半裸在外”的充电器,要牢固许多。
三、腕上小爱同学体验:都是一句话的事儿
此前手机厂商们都紧随苹果的Siri开发出了各自的语音助手,安卓阵营当中三星的Bixby是不少海外安卓用户中意的选择。在国内的安卓阵营当中,小米的小爱同学是语音助手之中的代表,没有之一。
小爱同学此前就一直在小米系的各个终端上尝试“分身”,现在看起来其布局已经取得一定进展。不仅仅是在手机上,音箱形态的小爱同学目前已经成为了智能家居的语音遥控器,更是一个入口连接诸多米家设备。
此外,还有触屏音箱,智能车载后视镜等诸多地方,小爱同学都完成了“入驻”工作。
现在,小爱同学也终于来到了小米手环4 NFC版的身上,解锁目前最迷你的腕上形态。来看看腕上小爱同学能做些什么。
可以看到,腕上的小爱同学仍旧继续手机终端“一句话的事”的操作体验。来看一下一组动图感受一下。
右滑表盘界面即可唤醒小爱同学,赋以语音指令,即可在手环上打开支付宝、开始运动、设置闹钟、测心率等操作复杂的功能。和其它终端唯一不同的地方在于,腕上的这个小爱同学不能用语音回应你的命令和问题,只能在手环屏幕上回以文字。
除此之外,小米手环4 NFC版还可以与米家台灯、米家空调、扫地机器人、电饭煲、米家智能门锁等电器互联,从此之后,可以不掏出手机,在腕上一句话控制家中的智能设备。
四、佩戴体验:这就是无感佩戴 22.5克削去前代1/4
就笔者的角度来看,一款手环能够让人持续佩戴的前提在于舒适度。何为舒适?首先就是材质亲肤性、接着就是重量上的,然后也很重要的就是成分无害。
经过较充足时间的佩戴使用,我们认为小米手环4仍然继承了该系列无感佩戴的舒适感,满足以上舒适体验的诸多要求,这仍然是一款舒服的运动属性满满的手环产品。
首先是在腕带部分,小米手环4的材质的触感柔软,其所采用的TPU材质,通过了ISO-10993-5/10生物相容性认证和欧洲RoHS环保认证,一般不会引起皮肤过敏。
最值得点赞的是,小米手环4的卡扣部分比此前历代都要牢固,作为新品上手使用的时候,甚至需要用大一些的力道前来固定,十分紧致。
小米手环4的重量只有22.4g(包括腕带在内),相比前代的30克的重量减少1/4。减肥减重之后的小米手环4的重量也就类似一节5号电池,配合柔软亲肤的热塑性TPU材质腕带,在日常佩戴当中,几乎感知不到其存在感。
相比较前三代手环,小米手环4在佩戴感方面又有了跃进式提升,再减1/4的重量让笔者戴上它的同时也忘记它,有形向无形转化。
五、功能体验:小米手环首度加持六轴传感器 腕上私教更专业了
——运动功能
小米手环前三代的用户对于此三作运动功能之简单应该深有感触——其只能提供心率、步数等活动信息,也能监测睡眠,对于更多的运动需求还不能满足。
这次的小米手环4弥补了此方面的短板,装备以6轴运动传感器:3轴加速度传感器+3轴陀螺仪,前者负责感应前后左右上下(立体空间),三轴陀螺仪则是分别感应左右倾斜、前后倾斜、左右摇摆的动态信息。
如上图所示,小米手环4目前未宣传上下楼、爬山功能,App当中也未有相应的功能选项。不过笔者这里简单尝试了一下,发现其能够捕捉到笔者从五层楼步梯下来的垂直距离。
小米手环4同时支持5 ATM级别防水(可以在淋浴、泳池游泳及浅滩游泳时佩戴,但不适用于桑拿和潜水。),支持了游泳、户外跑、室内跑、健走、锻炼、骑行六大运动模式。
得益于小米手环4内置的六轴传感器,小米手环4能够在用户游泳时智能识别自由泳、蛙泳、仰泳、蝶泳、混合泳五种泳姿,并且实时追踪配速、划水率等12项专业游泳数据,并可根据用户自己的游泳数据来给出专业建议,调整用户的游泳方式。
由于时间和场地关系,笔者暂无法对其中游泳等项目做出相应测试。
这里简单测试了一下其中的健走项目。
每个运动子项都可以通过手环本体和手机App两种方式开启,不过需要注意的是,由于小米手环4的米粒当中没有内置GPS模块,在开始户外健走、户外跑步等运动项目之前一定记得打开手机上的GPS定位。
在运动结束之后,小米手环4可以记录5项核心数据,帮助改善日后的健走效率。
小米
此外,小米手环4在跑步时通过对用户跑步时步频和配速数据的追踪,为用户提供专业建议,降低运动损伤。另外的锻炼模式、骑行等也都是记录运动时的心率、消耗卡路里情况。
每一次运动之后,在小米运动App可以看到该次运动的数据分类和图表汇总,更直观地了解自己的运动状况。
小米手环4仍然支持心率预警。心率过高时,手环会自动振动,提醒使用者关注,另外久坐提醒等功能的实现也依然是基于心率监测来实现。
——NFC功能
小米手环4 NFC版相比较小米手环4多出一个NFC功能,这是两者之间的重要区别。
目前,小米手环4 NFC版支持14张公交卡,全国187个城市公交、门禁卡(门禁卡不包含加密卡)。和前代一样,小米手环4 NFC版仍然是目前支持交通卡最多的NFC手环,可以实现空中发卡、空中充值功能。
目前在售的不少NFC手环虽然都号称支持公交刷卡功能,但支持城市数量较少甚至是仅限少数一线城市。
而小米手环4 NFC版依托其深耕许久的小米公交功能,支持包括北京、深圳、广州等超过160个城市的公交刷卡功能。
根据我们对前代手环的了解,其当前至少已经支持京津冀互联互通卡、广东省岭南通、深圳通、合肥通、江苏一卡通。苏州、武汉通、吉林通、广西交通一卡通。
小米
模拟门禁卡的功能终于结束了实验性阶段,在评测小米手环3 NFC版的时候我们还发现其被默认关闭在“实验室功能”之内的二级菜单当中,这里终于放了出来置于首页显眼位置。
小米
和前代一样,小米手环4 NFC版目前仅支持市面上未经加密且频率为13.56MHz的门卡。此外,带有门卡功能的银行卡和储值消费、公交消费功能的门卡暂时不能被模拟。即使模拟成功,这些卡片也不具备银行、公交等功能。
——续航
小米手环4采用更大尺寸的屏幕、从黑白屏幕更迭为彩屏,势必要比前代更为耗电。不过,还好,小米手环4/小米手环4 NFC版都内置135毫安时电池,相比3代的110毫安时大了25毫安时,对于续航而言有很好的补充。
由于测试时间有限,笔者暂无法对其做从满电到耗尽的极限测试。这里简单记录了一下。
小米
笔者手中这款小米手环4 NFC版刚开箱剩余电量58%,笔者共使用约20个小时。将心率、抬手亮屏一直开启状态,手机与手环处于一直连接状态。
开启自动心率检测功能,测量频率设为30分钟;接收并显示通知;设定闹钟;每天启动 App 同步一次数据,算是中度使用。
小米
20小时之后剩余电量52%,耗去6%的电量。在满电的情况下,基本符合官方宣称小米手环4 NFC版续航约15天的时间。至于小米手环4标准版由于没有NFC模块这个耗电大户,同样条件下续航超20天问题不大。
六、总结:169元继续高性价比 小米手环4年度爆款预定
一段时间的体验之后,首先值得点赞的是,小米手环4代终于结束了此前绵延三代的黑白世界,带来了一块升级为全彩AMOLED高亮度屏幕,屏幕分辨率直接提升2倍的观感、193 PPI的像素密度,让眼球相当舒服,并得到了取悦。
除了那块在亮屏时极具辨识度的彩色屏幕,其在外观方面整体变化不是太大,基本与小米手环3代一致,甚至连腕带都可以相互之间通用替换。
自然,将米粒扣除拆下来充电的老传统也保留下来,作为新品上手米粒与腕带的衔接确实与三代一样十分牢固,或许能减少前两代“表带还在,米粒没了”的尴尬。
但是,日常充电免不了经常将米粒拆下扣除,时间久而久之仍避免不了米粒的松动,这里希望未来的小米手环类产品能够考虑一下磁吸式充电设计,减少米粒的拆卸频率。
最值得一提的是,此次小米手环4 NFC版除了硬件全面升级之外,还接入了小爱同学,可以感受“一句话的事”定闹钟、测心率、开始运动、打开支付宝、打开公交卡等一系列纷繁事务。腕上小爱同学也可与米家智能家居互联,成为智能家居的又一入口。
续航方面,小米手环4采用更大尺寸的屏幕、从黑白屏幕更迭为彩屏,势必要比前代更为耗电。不过小米手环4相比3代的110毫安时大了25毫安时,标准版20天、NFC版15天保住了与前代同样的续航表现。
4代相比3代的外观、续航等在外的变化都不是太大,但在屏幕、功能、尤其是腕上小爱同学等方面的升级对于小米自家的穿戴类产品线而言都堪称划时代。
总的来说,小米手环4更像是基于小米手环3的外观,而在硬软件进行对其自己而言全面划时代升级的作品。
最重要的是,小米手环4标准版169元起售、小米手环4 NFC版229元起售的价格延续了小米一如既往的高性价比。在如此的价格基础上,小米手环4这样一款优秀的穿戴式设备,必将如此前历代一样,再造爆款。
