电路板的制作测试流程是什么样的
测试是具有试验性质的测量,即测量和试验的综合。而测试手段就是仪器仪表。由于测试和测量密切相关,在实际使用中往往并不严格区分测试与测量。测试的基本任务就是获取有用的信息,通过借助专门的仪器、设备,设计合理的实验方法以及进行必要的信号分析与数据处理,从而获得与被测对象有关的信息。测试最终的结果是将显示的信息输入到信息处理库中,进行控制。
电路板的测试流程
通电前检测: 一个电路板焊接完后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行,确保每一步都没有问题后再上电也不迟:
1、连线是否正确:对照原理图检查板子连线是否正确,按照电路图的线路逐一检查;
2、检查元器件安装情况: 二极管 极性电容 以及芯片 的安装是否有误。 检查各个器件的焊接是否有虚焊。
3、检查电源接口及其它是否有短路: 检查电源、各个电平之间是否有短路。 电路设计中应该增加保护电路如自恢复保险丝。电源部分可以设计0Ω电阻,在上电测试电源前线不焊接其,以免电平不正常烧毁后面单元的芯片。
通电后检测:通电后依照下述步骤进行检查:
1、 通电观察:通电后不要急于测量电气指标, 而要观察电路有无异常现象, 例如有无冒烟现象,有无异常气味,手摸集成电路外封装,是否发烫等。如果出现异常现象,应即关断电源,待排除故障后再通电检查。
2、静态测试:逐级检查电平状态是否达到预期,逐步恢复焊接0Ω电阻。 子电路的调试顺序一般按信号流向进行,将前面调试过的电路输出信号作为后一级的输入信号,为最后统调创造条件。
3、动态测试:逐步加入外部输入、输出信号,对系统各个部分进行调试。这一步需结合软件进行联合调试。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/823046.html
