出货检验的概念及检测项目有哪些
1.2w人已加入
出货检验(OQC)是指产品在出货之前为保证出货产品满足客户品质要求所进行的检验,经检验合格的产品才能予以放行出货。出货检验一般实行抽检,出货检验结果记录有时根据客户要求提供给客户。
出货检验是验证产品完全符合顾客要求的最后保障。当产品复杂时,检验活动会被策划成与生产同步进行,这样有助于最终检验的迅速完成。 因此,当把各种零部件组装成半成品时,有必要把半成品作为最终产品来对待,因为有时候它们在装配后往往不能再进行单独的检验。
Outgoing QC出货检验,一般在出厂前的最近一段时间进行,尤其对电子产品而言,湿度往往会对产品的质量造成影响。
出货检验有时与FQC相同,有时会更加全面,有时则只检查某些项目,比如:
①外观检验
②性能检验
③寿命检验
④特定的检验项目
⑤包装检验等品质控制
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/588502.html
