压敏电阻爆裂的原因分析
电阻器
159人已加入
  压敏电阻爆裂的原因
  压敏爆裂可能的原因主要如下:
  1、选用的允许电压或尺寸规格过低,压敏电阻过电压损坏;
  2、电路中浪涌过大,或浪涌比较频繁,压敏电阻在多次浪涌冲击下疲劳损坏爆裂;
  3、压敏电阻有缺陷,如可能是假冒伪劣产品等,有品质缺陷。
  压敏电阻的失效模式
  第一种劣化,表现在漏电流增大,压敏电压显著下降,直至为零。
  第二种炸裂,若过电压引起的浪涌能量太大,超过了选的压敏电阻器极限的承受能力,则压敏电阻器在抑制过电压时将会发生陶瓷炸裂现象。
  第三种穿孔,若过电压峰值特别高,导致压敏电阻器的失效模式绝大部分表现为劣化各穿孔(短路),解决的办法为在使用压敏电阻器时,与之串联一个合适的断路器或者保险丝,避免短路引起事故。
  总结来说,压敏电阻在吸收突波时,发生崩溃电压降低时,将使其工作电流过大直至烧毁;发生爆裂(封装层裂开,引线与陶瓷体分离)时,将断路,从而使保护失效;发生此片短路时将使其烧毁。当压敏电阻的使用环境或者湿度过高时,将使其劣化(崩溃电压降低),从而使其工作电流过大直至烧毁或短路。当压敏电阻的使用电压超过额定工作电压时,将使其劣化(崩溃电压降低),从而使其工作电流过大直至烧毁或短路。
  对于压敏电阻起火燃烧的失效现象,大体上可分为老化失效和暂态过电压破坏两种类型。
  ①老化失效,这是指电阻体的低阻线性化逐步加剧,漏电流恶性增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化,形1k左右的短路孔后,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。这种事故通常可以通过一个与压敏电阻串联的热熔接点来避免。热熔接点应与电阻体有良好的热耦合,当最大冲击电流流过时不会断开,但当温度超过电阻体上限工作温度时即断开。研究结果表明, 若压敏电阻存在着制造缺陷,易发生早期失效, 强度不大的电冲击的多次作用,也会加速老化过程,使老化失效提早出现。
  ②暂态过电压破坏,这是指较强的暂态过电压使电阻体穿孔,导致更大的电流而高热起火。整个过程在较短时间内发生,以至电阻体上设置的热熔接点来不及熔断。在三相电源保护中,N-PE线之间的压敏电阻器烧坏起火的事故概率较高,多数是属于这一种情况。相应的对策集中在压敏电阻损坏后不起火。一些压敏电阻的应用技术资料中,推荐与压敏电阻串联电流熔丝(保险丝)进行保护。
  压敏电阻坏后给电路造成的影响
  压敏电阻是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,也可以说是电阻值对电压敏感的阻器。压敏电阻是按用途来命名,称为突波吸引器,或电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)。
  压敏电阻器在电路各简单来说有三个作用:一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。
  压敏电阻在电路中的电压保护作用,一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护。通常用于防雷;过电压发生时,压敏电阻会被击穿,呈现短路状态,从而将其两端电压钳位在较低水平,同时短路引起的过流将烧毁前方保险管或迫使空气开关跳闸,从而强制切断电源。一般来说它损坏后对其它元件影响不大。只检查与之相连的电路元件即可。如果是击穿性损坏,,那将会把保险丝烧断。
  在正常电压下工作时(电路中的电压小于压敏电阻的额定电压)压敏电阻的阻值无限大,在电路中不起作用。
  当电路中的电压超过压敏电压时,压敏电阻的阻值会急速下降,起到分流限压作用,同是电路中的保险丝会熔断,起到保护作用。如果电路中没有保险丝,压敏电阻会发生爆裂,损坏失效,失去保护作用,导致后面的电路烧毁。
  压敏电阻一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护。电路中的电压超过压敏电压时,压敏电阻的阻值会急速下降,起到分流限压作用,同是电路中的保险丝会熔断,起到保护作用,如电路中没有保险丝,压敏电阻会发生爆裂,损坏失效,失去保护作用,导致后面的电路烧毁.
