电气二次接线图的分类
1.2w人已加入
  电气二次接线图的分类
  1、原理图
  凡表示动作原理的二次接线图统称为原理图。
  由于元件的表示方法不同,原理图包括:
  1)归总式原理图,即各元件在图中是用整体形式来表示,如电流继电器的表示图形中,下面是线圈,上面是闭合或断开有关直流回路用的触点。
  2)展开式原理图,就是将各元件分解为若干部分,例如:上述电流继电器便分成线圈和触点两部分。它们在图中并不位于一起,而是分散在有关回路中。
  2、安装图
  根据安装施工的要求,将二次设备的具体位置和布线方式表示出来的图形称为安装图。
  安装图包括屏面布置图和屏后接线图。屏面布置图中,各元件的尺寸和相互距离,均要详细注明,便于在屏上进行安装。而屏后接线图系将各元件及回路加上编号,施工时,即按编号进行接线,使用起来非常方便。
  3、二次接线图中常用的图形符号
  二次接线图中,为了说明各元件的连接状况,每个元件须用具有一定特征的图形和文字符号表示出来,以免发生混淆。如电流继电器文字符号为LJ;时间继电器文字符号为SJ;试验按钮文字符号为YA;起动按钮文字符号为QA;停止按钮文字符号为TA等。
  4、屏后接线图
  屏后接线图是现场安装不可缺少的图纸,图中每个设备都编有一定的顺序号和代号。设备接线柱上也加有标号。此标号完全与产品上的位置相对应。此外,每个接线柱还注有明确的去向,这种接线图用于检查和安装,远比原理图方便得多。
