三相变压器并联有什么条件
1.2w人已加入
  三相变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
  变压器并联运行有如下优点:
  1、多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电,从而提高了供电的可靠性。
  2、可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减少电能损耗,提高运行效率。
  3、可根据用电量的增加,分期分批安装新变压器,以减少初期投资。
  对变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:
  1、空载时各台变压器中只有原边的空载电流,由各变压器副边绕组通过母线组成的回路中,以及原边回路中没有环流。
  2、负载时各变压器所分担的负载量,应该按各自额定容量的大小成比例分配,防止其中某台过载或欠载。
  3、负载时各变压器所分担的电流,应该与总的负载电流同相位。这样当总的负载电流一定时,各变压器所分担的电流最小;如果各变压器所分但的电流一定时,则总的负载电流最大。
  要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:
  1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;
  2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;
  3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。
  对三相变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:
