油侵式变压器工作温度
1.2w人已加入
  油侵式变压器工作温度
  油浸式变压器绕组表皮的平均温度常常要比油温高出10℃左右,因此规定变压器表面的油温最高不超过95℃。一般在运行情况下,要保证绝缘体不会被过度被氧化(因为温度的升高,油的氧化速度便会加快),所以上表层的油温不能够比85℃高。
  那些用了强迫性油循环技术的风冷的变压器,它的冷却效果好,能够让上表层的油温和绕组最高的温度点相应降低。但是这样的话会使绕组平均温度和上层油温的温差变大。所以规定运用了这种方法的变压器,上表层油温最高不得超过85℃,在运行时的上表层油温不宜经常超过75℃。
  A级绝缘大多都用于油浸式变压器,油浸式变压器在空气最高温度为40℃时,油浸式变压器运行温度能够工作的最高温度是105℃。上层油温来的检测反应了油浸式变压器绕组的温度,油浸式变压器绕组运行温度不能超过它的绝缘材料允许的温度,由此来保证变压器的绝缘使用寿命。
  变压器的绝缘体温度能够在80~140℃之间时,绝缘体每升高6℃,寿命耗损率便增加一倍,使用寿命减少一倍,所以绝缘体的温度必须要控制在80~140℃之间。在变压器绕组的正常寿命温度是绕组在长期工作时所允许的最高温度,安全温度就是绕组最高温度点时的允许值。
  油浸式变压器运行温度对运行的影响
  1、让变压器能够长期稳定的运行,必须在220℃的温度环境下;
  2、变压器在350℃以内的温度环境下时,只能够维持短期运行;
  3、变压器的温度和湿度范围较广时,还是能够保持性能的稳定;
  4、当变压器在250℃以内的温度环境下,还不会被熔融,流动和助燃;
  5、当变压器在750℃温度下时,不会释放有毒或腐蚀性气体。
  油浸式变压器运行环境温度的要求时不能高于40℃,不能低于-25℃,每天的平均温度的最高值为30℃,每年平均温度的最高值为20℃,相对的湿度不超过90%
