家用电器元器件大全PDF电子书免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:14.27 MB | 2019-06-12
刘桌拙
分享资料个
  元器件是构成一个复杂整机电路的最小单位,掌握元器件的工作原理和主要特性是进行电路分析的根本保证。本书通俗易懂地介绍了普通电阻器、电容器、电感器、晶体二极管、晶体三极管、可变电阻器、电位器、熔断电阻器、电解电容器、普通变压器、桥堆、稳压二极管、发光二极管、集成电路、扬声器、开关件、接插件,场效应晶体管、晶闸管、无脚元器件、散热片、电路板、印制电路板以及黑白和彩色电视机、录像机、音响设备(卡座、 调谱器、放大器、音响组合和激光播放机)专用元器件等的用途、特点、主要参数、特性及识别、检测、修配方法。还给出了各种元器件的选配原则和代换方法,且列举了大量的代换资料。
  本书可供家用电器維修人员查阅使用,也可供无线电业余爱好者和中专、职高学校有关专业师生参考。
  本书共分七章,全面介绍了视频和音频家用电器中所使用的各种元件器。第一章详细讲解了五种基本的元器件,第二章叙述了十二种通用元器件,第三章介绍了四种特殊、新型、黴型元器件,第四章到第七章分别讲述了黑白和彩色电视机、录像机、音响设备(卡座、调谐器、放大器、音响组合和激光播放机)专用元器件。
  在对每种元器件的讲解过程中,分成外形特征、电路符号、种类、结构和工作原理、主要特性、重要参数、识别方法(型号识别、引脚识别、参数识别等)、检测方法、修理方法、更换方法、检修资料和选配方法,对第一章中的五种基本元器件还进行了典型电路的分析。
  分析家用电器电路图工作原理、学习修理技术都得从元器件开始,首先得识别各种元器件,书中的外形特征、识别方法等内容可帮助初学者熟悉各种元器件。
  元器件是构成一个复杂整机电路的最小单位,形形色色的电路都是由各种元器件通过- -定规律组成的,掌握元器件的工作原理和主要特性是进行电路分析的根本保证。如果不能做到这一点,在面对变化万千的电路图进行电路工作原理分析时,必然感到无从下手,力不从心。本书中对各种元器件的工作原理讲解和主要特性讲述,就是为了解决识图中的这一问题。
  找出已损坏的元器件又是故障修理中关键的一环,书中的检测方法、修理方法等内容从多个层面介绍了找出已损坏元器件的方法、经验和技巧。为了维修中的元器件代换方便,书中还给出了各种元器件的选配原则和具体方法,且列举了大量的代换资料。
  元器件是组成各种电子电路的最小单位,分折电子线路的工作原理,学习家电维修技术都应从元器件开始。在这一章中,将介绍家用电器中最常用的五种元器件:电阻器、电容器、电感器、晶体二极管和晶体三极管。主要介绍它们的外形特征、电路符号、主要特性、参数表示方法、元器件在电路中所能起到的主要作用、用万用表检测元器件质量的简易方法、元器件应用电路故障分析和检查方法,以及元器件出了故障之后的修整和代换方法,还有多种实用的元器件修理技术资料。
  通过元器件实物图和外形特征介绍,可以帮助初学者认识元器件,能够在线路板(电路板)上众多元器件中识别出各种元器件,这是应会的基础。
  元器件在电路中是有特定电路符号的,通过电路符号的介绍可以知道电路是由哪些元器件构成的,这是识图的基础。另外,本章介绍的些电路符号识别方法,可以帮助初学者记忆,许多元器件的电路符号都表达了这种元器件的有关特性,了解这一点对迅速、正确分析电路工作原理是十分有利的。
  元器件主要特性是了解元器件在电路中工作原理的-项重要内容,是分析电路工作原理的基础,是学习元器件的重点之一。
  元器件的识别有两项内容:--是外形识别,二是参数识别,各种元器件均有相应的参数,这些参数通过一定的方式来表示,学会了参数表示方法是进行元器件检测、更换和代替的基础。
  各种元器件在电路中都起者某种特定的作用,同一个元器在不同的电路中所起的作用是不同的,在同一个电路中的同个元器件也可能起着多种作用,在电路分析中元器件作用分析是-一个难点,唯有掌握了元器件的特性和作用才能识懂电路图。
  用万用表对元器件进行质量的检测是修理技术的基本功,必须牢固、熟练掌握。般情况下的檢测仪表是万用表,所以本章主要介绍使用万用表来检测元器件的方法。修理中,使用万用表检测元器件好坏是检修能否成功的关键一-步。
  电路故障分析是修理中的重要环节,这是修理识图的逆过程。故障分析是假设电路中的某个元器件出现了开路、短路、性能变劣等现象后,分析电路将会出现什么具体故障现象,例如出现无声、声音轻、噪声等。修理识图是根据具体故障在电路中找出关键测试点、确定重点怀疑的电路部位或元器件,再根据在关键测试点测得的电压或电流等数据进行逻辑分析,最终找出存在故障的元器件。学习电路故障分析是为修理识图敬准备的。
  元器件出了故障后,有的通过修整可以继续使用,有的则要更换了。修理的最后是进行元器件的修整或更换元器件,所以这是关系修理质量的大问题。
  元器件修理资料在修现中是不可少的,没有修理资料就没有依据,会影响修理的速度和质量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
